Ricezione dei 9 Est dalla Calabria con 80cm
Cioè mi sembra anche a me strano se gli dà sempre quel valore di 1300 ...bisognerebbe capire che caspita misura.
Anche a me peraltro Mediaset HD satellitare era risultata meglio del DTT... ma tempo fa...
Il bitrate è variabile, dipende dalla scena e dallo sfondo se i cambiamenti rispetto all'immagine precedente sono pochi non servono tanti dati e risulta basso.
Sul satelite hotbird, canali mediaset, leggo valori che vanno da 300 a 2800 ma di solito stanno tra i 1000 e i 1500, anche i canali rai hanno grossomodo quei valori. Un caso particolare sono i canali regionali rai su hotbird, leggo bitrate che vanno da 75 a 500 con media da 100 a 300.
I calcoli li fa enigma2, credo siano affidabili, e si riferiscono al solo canale video, non sono compresi gli altri flussi che compongono il canale, vari canali audio, canale epg, canale codifica, ecc
https://www.digital-forum.it/showth...nali-Tivusat&p=4351255&viewfull=1#post4351255
Mi ripeto, a prescindere dai numeri, i canali del dtt, sui 9 Est, hanno un bitrate triplo rispetto ai stessi canali presenti su hotbird
Prova a fare una registrazione in contemporanea e della stessa durata su rete 4 hd sia sat che dtt, poi guarda la dimensione del file (e con il pc puoi fare anche il bitrate medio)
Anche secondo me questa è la prova più concreta che si possa fare.
Non è esente da vizi, perché potrebbe essere che proprio in quel momento gli altri canali del mux stiano mangiando più bitrate a scapito di Rete 4 sul Satellite o sul Terrestre. E potrebbe quindi capitare che a volte è meglio uno e a volte l'altro... Forse ripetendola più volte ci si accontenta del risultato, se dà sempre lo stesso esito in favore di uno o dell'altro :D o perlomeno si riesce a capire chi dei due è tendenzialmente migliore (più bitrate assegnato)...
Il fatto che siano affidabili, e concordo che lo siano (ho anche io Enigma2) non mi soddisfa appieno, perché non si sa per quanto tempo lo misura il picco. Per stabilire un picco massimo o minimo di bitrate va stabilito in anticipo per quanto tempo lo si misura. E2 non mi pare dica per quanto lo misuri... se si prendono tempi minimi i picchi tendono ad essere altissimi, col caso estremo di singoli fotogrammi che possono pesare decine di Mbps... se prendiamo tempi lunghi i valori tenderanno ad avvicinarsi al valore medio complessivo. Presumo che E2 faccia semplicemente una media di qualche secondo (ma non si sa per quanto).
Per me è più obiettivo calcolare un bitrate medio su uno stesso spezzone più o meno lungo (più minuti con immagini variabili meglio è) in modo che il confronto è sulle stesse immagini trasmesse... ;)
Prova che possono fare molti, ma non io perché ci vorrebbe un doppio tuner sat per la registrazione in contemporanea.
So che non mi credi, io l’ho fatto e sul dtt (9E) la dimensione é inferiore di circa 700mb in una registrazione di un’oretta
Ora da settembre la differenza sarà minore, ma comunque sarà simile
@s8un3no senza doppio tuner sat, la prova la puoi fare utilizzando un decoder combo! 13°E + DTT
Il bitrate sui canali del DTT è identico a quello dei 9°E! ;)
Ogni stream corrisponde ad un mux.
In molti questa cosa ancora non l'hanno capita!
Perché non dovrei crederci?
Comunque io vedo la differenza di qualità tra hotbird e il 9 est, il 9 est è molto più luminoso, anche il dtt è più luminoso, come il 9 est,. Possibile voi non notate la differenza tra hotbird e il dtt?
Beh se è più luminoso/contrastato (non ho appurato) in altre parole più gradevole a prima vista... è tendenzialmente meno comprimibile = necessita più bitrate per produrre meno artefatti ;)
L’essere luminoso può essere, hanno impostazioni diverse probabilmente
Poi come ti dicevo la qualità visiva ad occhio é soggettiva
Però a livello statistico hotbird supera i 9E
Cosa opposta ad esempio per i canali rai tra hotbird e 5W (peccato che ce ne siano solo 4 in hd a 5W)
