Installazione motore parabola
wlad13
Digital-Forum Senior
2 Novembre 2007
provincia COMO
Buongiorno a tutti, ho un quesito in merito l'installazione di un motore h-h:
- Palo perfettamente in bolla (dopo svariate correzioni)
- motore tarato ad hoc con elevazione motore e relativo scostamento
- Parabola in perfetta linea con motore
- puntato sat di riferimento 10 est.
risultato: Hotbird 13 ed Atra 19.2 perfetti con valori alti, tutto il resto dell'arco satellitare ZERO.
Chiedo a chi ha più esperienza, per me è il primo motore che installo!
Grazie e buona domenica a tutti!!!
Inviato dal mio NOTE 20 PRO utilizzando Tapatalk
Il 16 est? Il 9 est? Il 16 lo devi prendere, sta in mezzo, il 9 è più vicino di asta, è quasi il satellite di riferimento. Se dal 10 est arrivi fino al 19 est dovresti prendere bene anche astra 4.8 est
Flettendo la parabola in alto e in basso fove il segnale aumenta? Prova sia sui 19 est che verso ovest, dove arrivi col satellite
P. S.
Usi troppo la parola "perfetto, se, come dici, lo fosse prenderesti tutto
se il tuo sat di riferimento e 10 est perche fai lo scostamento di che cosa ?? visto che il tuo zero e 10 est punti quello e poi vedi tutto il resto al massimo potresti affinare il tutto agli estremi
ma prima concentrati sul tuo ZERO
Li scostamento è dato dalla distanza sat 10 dalla mia posizione 8,56 est
punta il 9 e vedrai che poi sei a posto non fare lo scostamento, al massimo muovi tutto il corpo motore parabola dopo, cmq se prendi i 13 e 19 devi prendere per lo mano quelli attorno ai 5 gradi più o meno dal tuo zero
Quindi il tuo sat di riferimento è 9 est
mi sa che puntando il 10 ho qualcosa sballato; vedo 8 satelliti ad ovest fino al 30 Hispasat, non posso andare oltre x via della posizione sul tetto "obbligata" della parabola. Mentre ad est "nulla" da 19.2 in poi!
oppure l'inclinazione del motore a 45 come da tabella (mi trovo a 45.48 nord) non va bene.
A questo punto il prox w.end mi ritrascino sul tetto e riposiziono usando il 9.
Per ora grazie a tutti per il supporto!
DIGIPOWER MOTECK SG-2100A*
Latitudine = 45.48
Longitudine = 8.56
max Elevazione = 37.64
Lat.Motore = 45.48 (Elev.Motore = 44.52)
incl. perno motore = 30°
declinazione = 6.88°
El.parabola = 23.12 °
(sel. immagine per ingrandire)
-Imposta Latitudine (45.5°) (o Elevazione 44.5°) su motore
-Imposta elevazione parabola (circa 23°)
-Imposta decoder. Seleziona un canale/frequenza del 9E
Se imposti usals il motore si spostera' di circa 0.5° verso E,
-Ruota tutto il blocco motore fino trovare max segnale
-Fissa motore senza stringere completamente dadi
-Verifica se segnale aumenta premendo col dito su bordo parabola (dx, sn, sopra, sotto) ed eventualmente modifica puntamento
-Verifica sat estremi.... rifacendo la prova premendo su bordo parabola ed eventualmente modifica puntamento secondo casistica...
Latitudine = 45.48
Longitudine = 8.56
sulle istruzioni allegate, dava 45 + 45
il resto è stato puntato usando un Gtmedia v8 SATFINDER però tenendo come rif. sat 10 est
valore "perno motore" non ne parlava da nessuna parte e non saprei nemmeno a cosa si riferisce.
sabato riprovo, modificando in 45.48 e 44.52, puntando xò sat 9 est e vediamo cosa viene!
Grazie ancora x i preziosi consigli.
O imposti latitudine o l'elevazione... dipende da cosa indica la scala graduata
Uno e' complementare all'altro (Elevazione = 90 - Latitudine)
i decimali sono indicativi ... voglio vederti a impostarli :)
Le tacche sul motore sono ogni grado, potrai stimare il 1/2 grado...
Il valore di inclinazione del perno motore e' fondamentale (assieme alla declinazione) per determinare l'inclinazione della parabola
Scusa l'ignoranza, è il primo motore in assoluto che installo, ma nelle istruzioni parla di inclinare il corpo motore e poi di conseguenza la parabola fino a trovare il maggior segnale.
Dipende dal motore... in genere e' 30°, su alcuni 35°, altri 40 o piu'
Se il perno fosse diritto, dovresti impostare l'elevazione della parabola = -declinazione
