Citazione Originariamente Scritto da a33
3. tornare alla sua posizione USALS, e poi ruotare l'intero setup sul polo, fino a trovare il satellite.
Poi su tutto l'arco, si dovrebbe essere (quasi) a posto.
È abbastanza normale che l'impostazione corretta dell'angolo zero debba essere fatta su satelliti più deboli che per esempio 30West o 42East o 13East. Infatti, l'uso di USALS è il modo ideale per impostare la posizione zero: non su qualche satellite (quasi) a sud, ma su una precisa posizione USALS di un satellite più debole.
Questa parte non mi è chiara , se me la puoi spiegare come si fa ad un bambino di 5 anni te ne sarei grato , è molto importante x me , oppure un link x una guida . Grazie mille
Quindi, sei a circa 7.5E (Torino), e vuoi usare 9E come sat di riferimento, che è un po' più a est rispetto alla direzione sud.
Quando hai avuto fino ad ora 9E a motore zero, questo significa che il tuo setup è puntato troppo a est, e dovrebbe essere spostato un po' a ovest (a destra, visto da dietro la parabola).
Il mio passo 3 era: Dare al motore il comando USALS di andare a 9E, scegliendo un canale a 9E. Il motore si allontana dallo zero.
Poi ruotare la configurazione motore+piatto intorno al palo, fino ad ottenere una buona ricezione a 9E. Qui, fissate di nuovo il setup motore+piatto.
Ora, il motore è puntato correttamente su 9E, nella posizione corretta del motore per 9E. Così si dovrebbe seguire l'arco correttamente, in direzione est-ovest. (Forse ancora l'elevazione/declinazione ha bisogno di un po' di aggiustamento, ma rendere corretto l'est-ovest è il primo passo!)
(Si potrebbe fare la stessa procedura con una posizione satellitare di riferimento 'qualsiasi'. Non è necessario che sia circa il vero sud, poiché USALS si occupa di scegliere il giusto angolo del motore per la posizione del satellite. Quindi si potrebbe anche scegliere un sat più debole come sat di riferimento. Questo era quello che stavo cercando di dire).
Non ho letto tutti i post dalla tua domanda. Troppi per me, al momento, per capire tutto l'italiano...
Tradotto da:
So, you are at about 7.5E (Torino), and want to use 9E as reference sat, which is a bit further east in relation to due south.
When you had till now 9E at motor zero, that means your setup is aimed too much to the east, and should be moved a bit to the west (to the right, seen from behind the dish).
My step 3 was: Give the motor the USALS-command to go to 9E, by choosing a channel at 9E. The motor moves away from zero.
Then rotate the motor+dish setup around the pole, till you get good reception at 9E. Here, fix the motor+dish setup again.
Now, the motor is aimed correctly at 9E, at the correct motor position for 9E. So you should follow the arc correctly, east-west wise. (Maybe still elevation/declination needs a bit adjustment, but making east west correct is the first step!)
(You could do the same procedure with 'any' reference sat position. It does not need to be about due south, as USALS takes care of choosing the right motor angle for the sat position. So you could also choose a weaker sat as the reference sat. That was what I was trying to say.)
I've not read all the posts since your question. Too many for me, at the moment, to understand all the italian...
Ciao,
A33
