Mi chiedo cosa sia disponibile sotto il menu "configurazione"?
A parte questo: è possibile che l'LNB sia solo parzialmente difettoso, per i canali verticali tra 11700-12750.
A 11765V non hai alcun segnale, a 11919V hai solo il 36% di qualità (con o senza immagine?).
Due modi per indagare su questo:
1. Hai una buona o cattiva ricezione su (tutti) gli altri canali V tra 11700-12750?
2. Ruota l'LNB di 90 gradi, in modo che i canali V e H vengano scambiati con H e V. Non definire Ora definisci nuovi transponder, 11765H e 11919H, e riporta il livello di qualità dei canali lì. Ancora 0% e 36%?
Tradotto da:
I wonder what is available under the menu "configuration"?
Apart from that: it is possible that the LNB is only partly defective, for vertical channels between 11700-12750.
At 11765V you have no signal at all, at 11919V you have only 36% quality (with or without picture?).
Two ways to investigate this:
1. Do you have good reception or bad reception on (all) other V-channels between 11700-12750?
2. Rotate the LNB 90 degrees, so that V and H channels become interchanged to H and V. Now (sorry, I forgot the letter "w") define new transponders, 11765H and 11919H, and report the quality level of the channels there. Still 0% and 36%?
Ciao,
A33
Edited/modificato
