Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Piccolo vermicello e insetto dentro la tv !!!!!
  1. #11
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    Sempre per metterla sul ridere, daranno la colpa alla larva che si é introdotta furtivamente nel moderno apparato...
    canali che si ricevono a lugano e dintorni https://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana https://www.otgtv.it/lista.php?code=...osto=Orbetello dal monte argentario.
  2. #12
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Caput Mundi
    Predefinito
    @aemme 61
    se sai come postare un immagine qui su forum perchè non posti una foto così ci rendiamo meglio conto della cosa? forse quando si sarà rinsecchito del tutto con qualche colpetto blando e tenendo il Tv inclinato nel verso giusto si potrebbe eliminare facendolo uscire dalla stessa parte da cui è entrato senza aprire e smontare nulla.
    Dish: Channel Master 120cm. original feedhorn - LNB MTI Twin C.120 flange - actuator Manhattan (by Venture) 18" - 75°E 45°W - 85cm.19°E - 80cm. 5°W - Receivers : Hellobox 8 - GT Media V8X - Geosat Pro Micro HD - TBS 5922 SE - Edision Spark E2 - analogue Pace MSS 1034 GP (used only as positioner) - Feed Hunter since 1992.
  3. #13
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di bobbys
    Data Registrazione
    Jul 2011
    Predefinito
    A quanto pare non e' cosi' raro... in rete si trova di ogni
    Se erano vivi si poteva tentare in questo modo
    h**ps://blotek.it/rimuovere-insetti-monitor-lcd-notebook/
  4. #14
    L'avatar di Papu
    Data Registrazione
    Dec 2002
    Langhe CN Piedmont
    Predefinito
    Qualche anno fa nella Oled nuova e' entrata almeno una cimice, non l'ho vista uscire ma o e' uscita o e' morta dentro senza fare danni, ed ovviamente non è arrivata al pannello ma girava nei componenti del tv. Che schifo le cimici in tutti i sensi!
    Parabola 95 (100x90) mot. Powertech DG380 75°E << 45°W
    ... definitivamente parcheggiata a 13°Eper colpa di Sky Q
    Mio impianto, dispositivi e abbonamenti
  5. #15
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    Questa comunque non é una bella cosa, perché anche senza insetti il semplice passaggio di aria puo col tempo provocare una opacizzazione dello schermo, un po'come capita nei doppi vetri delle finestre quando perdono le sigillature.
  6. #16
    Digital-Forum Silver Master
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Predefinito
    La formazione di farfalline, vermicelli nella pasta è segno di qualità
    I rimasugli dell'insetto nel televisore si bruceranno con l'utlizzo fino a polverizzarsi. Per velocizzare le cose, soffierei dentro un po' di aria (con un compressore) ma non troppo forte mi raccomando.
    Peggio di un paese povero, c'è solo un povero paese...
  7. #17
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di patria o muerte
    Data Registrazione
    Jul 2007
    Reggio Emilia/L'Avana
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da -Giu- Visualizza Messaggio
    Eviterei caldamente di usare un compressore,ha troppa potenza e c'è anche il rischio che anzichè uscire l'insetto entri la polvere dentro il pannello.Casomai usa una bomboletta di aria compressa orientando il beccuccio lungo i bordi del pannello.
    Sono comunque cose da fare nel caso in cui non dovessero passare la garanzia. Ovviamente se gli dici del pacco di pasta potrebbero non passartela per incuria,vedi tu come raccontargliela.
    PREMIO NOBEL PER LE BRIGATE MEDICHE CUBANE!
    "Basta con la convinzione che i problemi del mondo si possano risolvere con armi nucleari.Le bombe potranno uccidere gli affamati,i malati,gli ignoranti,ma non possono uccidere la fame,le malattie,'ignoranza" Comandante Fidel Castro Ruz.
  8. #18
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    Hi hi, oltre che "tecnologici" stanno diventando pure BIOLOGICI certi apparecchi! Scherzi a parte questi problemi esistevano gia prima, in un televisore negli anni 70 ci ho trovato perfino una mamma topa con i piccoli, ci aveva fatto il nido dentro, e il cliente non se n'era accorto, anche se aveva fatto un bel buco nel cartone rosicchiandolo per bene...ma almeno nei cinescopi non ci entrava niente.
    Ultima modifica di gherardo; 15-09-21 alle 10:56
  9. #19
    Data Registrazione
    Oct 2009
    Predefinito
    a questo punto vorrei sapere la marca della pasta, sicuramente non è Barilla
  10. #20
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di areggio
    Data Registrazione
    May 2007
    reggio emilia
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da gherardo Visualizza Messaggio
    Vabbè (OT) nei piccoli ripetitori in luoghi isolati, ma fatti bene e ben funzionanti, dove si andava giusto un paio di volte l'anno per dare una pulita, trovavo sempre sorprese: pelli di serpente che avevano svernato lì fino alla muta, nidi di topini campagnoli...
    A un amico capitò di afferrare, indaffarato e con gli occhi sul trasmettitore, quello che con la coda dell'occhio credeva essere uno straccio e che invece si rivelò essere un serpente...
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
