Non penso che sia colpa dell'antenna parabolica che si dovrebbe essere mossa e dovrebbe continuare ad oscillare un poco per causare il difetto che hai. Comunque, con lo Sky Q, viene montato un LNB dCSS, che è un tipo di LNB che normalmente lavora con l'A.G.C, cioè il controllo automatico del guadagno. Questo controllo tende a compensare le variazioni di intensità del segnale, quindi non è possibile centrare il satellite al meglio, si riesce solo ad individuare il satellite che comunque, una volta trovato, entro certi limiti risulta sempre al massimo per via della compensazione che fa l'agc. Però, se il segnale del satellite scende di livello, per un guasto del satellite o dell'uplink oppure più frequentemente per maltempo, subentra più rumore radioelettrico che evidenzia un problema di cattiva centratura della parabola. Questo è un effetto collaterale che si ha utilizzando gli lnb dcss ma lo scopo principale di avere l'agc sarebbe quello di compensare le perdite dovute alla lunghezza del cavo e la distanza dal singolo ricevitore satellitare. Allora come si fa a centrare un'antenna parabolica con un lnb dcss ?
E' possibile centrare la parabola sul satellite, dopo che è stato spento l'LNB, se si fornisce l'alimentazione allo stesso senza usare un ricevitore satellitare che produca un qualsiasi comando diseqc. Con questa tecnica l'lnb si comporta come se fosse un disposito legacy, non usa l'a.g.c. e converte la frequenza di 11881 Mhz usata attualmente da Sky. Quindi è possibile usare un semplice satfinder che rivela la corretta intensità ricevuta con un segnale acustico al variare del posizionamento fine della parabola. E' possibile usare anche un ricevitore sat che però non deve inviare alcun comando diseqc. Quindi riassumendo:
- Staccare l'LNB dal cavo
- Collegare un satfinder all'LNB mediante un cavetto satellitare
- Collegare un semplice alimentatore a 12 Volt cc dotato di connettore F all'uscita del satfinder per il ricevitore.
- Non collegare altro.
Con questo metodo sarebbe possibile una centratura fine della parabola, uso il condizionale perchè io personalmente non ho provato ad usare un satfinder ma ho uso uno strumento ed evito di generare i comandi diseqc. Comunque dato il problema che hai ti consiglio un intervento di Sky e non di sperimentare a meno che tu abbia del tempo da spendere
