lillominni
Digital-Forum Senior Master
Come ti ha chiesto @ercolino prova anche a mettere su disattiva l'alimentazione lnb visto che hai gia l'alimentatore ed ad ogni passaggio spegni e riaccendi sempre il multiswicth
Sono multiswicth ibridi devo funzionare anche legacy non solo scr o dcss probabilmente non arriva il segnale o c'è qualcosa che non và nell'alimentazione
Questo dice il sito emmeesse:
Alimentazione
Le unità possono essere alimentate in due modi:1) Da STB: ogni STB alimenterà l’unità a cui è connesso. In questo caso l’LNB non può esserealimentato dal dispositivo ma si deve utilizzare un'altra sorgente di alimentazione (es. viainseritore e alimentatore 80294JD e 80294JPS).
2) Dalle linee di passaggio: Tutti i multiswitch passanti possono lasciar passare l’alimentazione DCdalle linee di passaggio. Ciò è possibile utilizzando l’inseritore di corrente 80294JD el’alimentatore 80294JPS. Inserendolo in fondo alla cascata alimenterà sia l’LNB che ipreamplificatori nel passaggio. Si precisa che l’alimentatore80294JPS riesce ad alimentare tipicamente fino a 6 multiswitchin cascata. In caso di un numero maggiore di multiswitch siconsiglia di aggiungere più PSU.
La prima regola fondamentale è quella di avere segnale in antenna . Io partirei da LNB universale e pezzo di cavo collegato direttamente a TV/decoder. Potresti anche aver puntato un altro sat...
Ciao, non so se è il tuo caso ma a me era successo un problema simile con un multiswitch fracarro, collegato con il suo alimentatore su ingresso dc non funzionava, ho telefonato a assistenza fracarro e mi hanno detto di collegare l' alimentatore sull' uscita HH (mi sembra di ricordare che sia questa ) e tutto ha funzionato a meraviglia, però ti ripeto non so se può essere il tuo stesso problema, io a monte del multiswitch avevo una centralina terrestre autoalimentata, sulle uscite del multiswitch avevo segnale solo sul dtt e niente sul sat poi come ti ho detto sopra ho risolto con assistenza fracarro.
