SKY Q Platinum - Porta (HDMI)
Black_Q
Digital-Forum Senior
30 Dicembre 2020
Salve
Chiedo scusa del disturbo
Vi chiedo una info tecnica ed un parere
Cambiando il cavo HDMI al mio SKY Q Platinum.
Riposizionandolo non mi sono accorto e spingendo il decoder sono andato a comprimere il cavo HDMI contro il muro
Non vorrei che sbadatamente si sia danneggita la porta HDMI del decoder appunto avendo ricevuto pressione cavo decoder/muro.
Magari spingendo il cavo se mosso e di conseguenza la porta HDMI se mossa oppure rientrata dalla pressione e danneggiata
Stessa cosa per il cavo
Potete darmi un aiuto cosi so nel caso se mi aiutate far delle verifiche su vostro consiglio e magari mi dite come risolvere
Ps
Il decodere per l'impostazione Standby è meglio lasciarlo in automatico?
Non so se la qualita' è la stessa di prima e se la porta HDMI è rientrata al interno del decoder perche poi non avrei piu toccato
Non ce
Un modo per vedere se il segnale qualita è apposto o altro? Anche il cavo sat avrebbe toccato
In oltre il tecnico lo aveva appena inserito senza avvitarlo
Spero cio non crei problemi alla porta sat anche
Se vi sono prove da fare ditemi pure cosi verifico
Magari è successo anche ad altri questa problematica
Salve
Ps
Beh se comunque funziona tutto direi di non preoccuparsi, basta che lo tiri avanti e lasci spazio dietro al decoder.
Il cavo sat dietro va avvitato
Puoi fare un test frequenze dal menù del decoder, ma secondo me ti stai facendo troppi problemi se funziona tutto ;)
Come faccio questo test?
Cosi so se vi sono problemi sia allo spinotto sat1 e al uscita HDMI?
Problemi di ogni tipo segnale qualita' visiva ecc?
Ma dici che tale problema puo capitare a tutti spostando il decoder ecc?🤔
Ps il cavo sat o provato ma si svita ovviamente lo avvitato a mano
Pss nel caso mi possa servire
Per la sostituzione posso seguire questa procedura?
https://assistenza.sky.it/decoder/guida-sostituzione-decoder
Un ultima info ma a livello qualitativo un cliente Sky non puo aver un suo decoder magari migliore🤔
Avrei spaziato le domade cosi non mi incasino
Dimenticavo
Io lo standby lo lasciato in automatico ma non è che se sono in visione su un canale tipo Sky Sport NBA senza toccar il telecomando il decoder si spegne da se
Chiedo scusa x l'off ma avendo chiesto nel
Primo post lo riportato perdonatemi
Per spegnerlo io senza standby ecc come devo impostarlo?🤔
Ps come mai comunque rimane solo la spia gialla nel mio black spegnevo e rimaneva rosso
Manuale ,oppure metti off,però rimane sempre in stand by dicendo che consuma di piu
No vorrei propio decidere io quando spegnerlo
Non si puo spegnere totalmente?
Quindi manuale e basta l'impostazione
Invece x le sequenze di verifica
Nel caso attendo la procedura per eseguire i test
Ps per l'impostazione dello standby non mi prende manuale 😔
Domani provo e vi dico
Anche qualcosa per non far andar in stanby il decoder che non prende manuale vedendo l'nba da un po noia che si spenga anche perche io lascio il decoder gia sul canale
Ps per la problematica io vorrei testare parte sat
Parte hdmi
Parte alimentazione
Ma a nessuno di voi è mai successa questa "problematica postata precedentemente" pulendo o spostando il decoder?
Ps sky permette l'utilizzo di un decoder privato ?
Dalla prova da un segnale 7/8 credo che Vianello intendeva questa giusto?
Ps ma come chiedevo sopra un decoder privato sarebbe fattibile?
Ps altre prove che possa fare appena riesco posto anche la foto da smartphone non riesco
Pss
Cito il mio post crecedente
Parte hdmi
Parte alimentazione
