Certo è un metodo che può fornire delle risposte, ma nel caso di Taurus non da la certezza di poter ricevere bene il digitale terrestre, o non ricevere, da un altro tetto o da una altra abitazione.
Faccio un esempio reale: io abito in un condominio ed è da due/tre anni a questa parte che ricevo per riflessione da più postazioni dei ripetitori. C'è voluta tutta la pazienza della ditta che ha fatto il lavoro che ha trovato, strato per strato, direzione di puntamento, posizione per posizione il posto dove posizionare le antenne per arrivare ad avere una situazione abbastanza stabile ... ed il risultato si può dire soddisfacente. Non è andata bene al condominio adiacente, la stessa ditta non è riuscita nel medesimo intento ed è dovuto ricorrere ad un cavo coassiale aereo fra i tetti dei due palazzi adiacenti per ricevere bene il segnale riflesso con una antenna.
Cosa dico a Taurus ? Bisogna che un tecnico, competente anche in caso di segnali riflessi, diffratti o rifratti, stabilisca il suo parere dopo aver visitato il luogo personalmente e fatto delle prove atte a stabilire la consistenza della ricezione del digitale terrestre dove è possibile montare l'antenna ricevente. Anche una distanza di soli poche decine di centimetri può fare la differenza. Poi ci posso essere delle variazioni imprevedibili nelle riflessioni e/o diffrazioni che rendono il segnale instabile nel tempo: quando piove, quando è bel tempo, quando nevica. Quindi una soluzione più sicura, nel caso di incertezza, e non provando e non sapendo come si comporta la ricezione sembrerebbe quella di TivuSAT ? Ma una installazione seria e fatta per bene di TivuSAT costa di più (ricevitori/cam, cavo coassiale adatto per satellite, palo di diametro adeguato, parabola di alluminio almeno da 80 cm) rispetto ad una installazione tradizionale del digitale terrestre: quindi ne deve valer la pena.
Quindi, in ultimo, che cosa consiglio di fare ? Io consiglio, prima di effettuare una scelta fra il digitale terrestre e tivusat, una prova di ricezione di ricezione del digitale terrestre fatta da un tecnico (non un elettricista, ma un antennista di mestiere) che sappia valutare questa situazione critica. D'altra parte sui tetti dei vicini di Taurus esiste un mix di parabole e antenne terrestri ... qualcosa vorra significare.
