Sostituzione componenti impianto tv da profano: potete aiutarmi ?
No, sono due; la pellicola conduttiva fa parte della massa (per migliorare la schermatura del cavo) insieme alla calza, ma é meglio levarla per evitare che faccia accidentalmente contatto con l'anima durante le intestazioni mandando la linea in cortocircuito. I cavi vecchi infatti non avevano questa pellicola di carta stagnola, e presentavano una perdita maggiore.
No, sono due; la lamina fa parte della massa (schermo del cavo) con la calza, ma é meglio levarla per evitare che faccia accidentalmente contatto con l'anima durante le intestazioni mandando la linea in cortocircuito.
perfetto, chiarissimo
grazie
Quoto Gherardo..... elimina il foglio, ma una domanda...... hai escluso il collegamento con il de-mix (o mix....dipende da come lo etichetti) in ingresso, portando al divisore solo i segnali TV??? Così escludiamo tutto ciò di nuovo che è stato montato....... se ti ricordi posta il modello del mix utilizzato.... così per curiosità........ :) (esiste anche l' ultima possibilità....... i segnali SAT troppo alti rispetto al TV e con la banda passante che parte dai 500MHz..... dal Mswitch montato.... e quindi il de-mix non li separa abbastanza..... ma questa è un' ipotesi da statistica...... 1 su 1000...... ma dato che la fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede bene....... proviamo ad escludere tutte le casualità)
Facci sapere.
Un saluto a tutti :)
Facci sapere.
ho tolto tutti i pezzi vecchi e ho messo solo DEM/X TV/SAT e un Divisore TV-SAT DIGIT 1 ingresso 4 uscite. Entrambi i componenti Offel.
Non ho ancora messo le prese demix nuove a valle
il collegamento è corretto, ma prova a saltare il de-mix. Connetti, tramite un bussolotto F-F femmina, il cavo del TV condominiale al cavo di uscita dello stesso, e verifica che il TV ci sia in tutte le prese. se così non è, verifica che non sia una delle porte del divisore ad avere dei problemi spostando il cavo della presa funzionante in una posizione in cui non funziona........ vediamo di escludere un elemento alla volta :)
Ok, quanto prima vi aggiorno
tutto bene, funziona tutto, grazie a tutti
