Collegamento Fracarro cad 14
Burida62
29 Dicembre 2021
Un saluto a tutti del forum. Avrei bisogno di un vostro aiuto. Devo portare un cavo d'antenna in una camera che ne è sprovvista. Nel mio impianto attuale ho 4 tv collegati alle rispettive prese vimar. Nella scatola di derivazione è montato un fracarro cad 13.
Domanda: mi basta prendere un fracarro cad 14 e collegarci anche l'ultima derivazione o serve qualcos'altro. Provvederei personalmente in quanto non riesco a contattare più il mio antennista di fiducia. Grazie.
Ciao, se stai servendo 4 prese dirette con un derivatore a 3 uscite non é corretto, l'uscita passante andrebbe chiusa con una resistenza di chiusura se non serve altri componenti in cascata, ma non una presa diretta; per servire 5 prese dirette puoi montare un derivatore a 5 uscite e chiudergli l'uscita passante con resistenza di chiusura, o piu semplicemente, un partitore a 5 uscite http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-205_IT.pdf Mica sara un impianto condominiale dove l'uscita passante va ai piani inferiori?
No no non è un condominio è una villetta indipendente che ha un piano interrato cioè una taverna. Ho aperto tutte le 4 scatole vimar e dentro la situazione è questa : in camera c'è un frutto vimar passante con 2 fori per collegamento antenna ma utilizzato solo uno per la stanza, l'altro buco del frutto è vuoto. nelle altre prese ci sono 3 frutti vimar terminali con un solo collegamento d'antenna che viene utilizzato dallale rispettive stanze. Quindi qual'è secondo te la cosa più semplice che possa fare da profano in materia? Comprare un partitore da 5 derivate come hai detto tu oppure compro un cad 14 collego tutti i cavi come sono ora e in più aggiungo l'altra camera? Grazie. Devo dire che tutte le tv adesso si vedono tutte perfettamente addirittura con antenna montata nel 1997. Grazie.
Grazie. Come ti dicevo in ogni presa arriva un solo cavo quindi vado tranquillo con il partitore? E se mettessi un cad 14 non è la stessa cosa? Adesso come adesso c'è montato quello.
No, non si deve adoperare l'uscita passante di un derivatore come fosse un'uscita derivata, non é la stessa cosa, ha un'altra funzione, per esempio servire altri derivatori o prese passanti in cascata, in ogni caso quella linea va terminata con una resistenza di chiusura da 75 Ohm.
Prego, in una distribuzione di prese dirette (verificale) a stella come la tua un partitore va benissimo. L'unica presa da sostituire probabilmente é quella passante con i due morsetti che dicevi di cui uno solo usato...
Perfetto. Ti ringrazio molto dell'aiuto. Molto professionale. Auguri di buon anno.
i derivatori in genere si usano nei condomini a piu' piani partendo dal piano superiore con cad14 esemp. e a scendere 13,12, nell'appartamento partitori finali sono piu' che suffcienti, attenzione pero' a misurare il segnale a monte e fare 2 calcoli.
Nei condomini specialmente se i derivatori in cascata sono tanti e a piu uscite conviene stare alti come disaccoppiamento https://postimg.cc/F73rw1mn d'accordo sui partitori negli appartamenti facenti capo gia ad una uscita derivata della montante condominiale, cosi come in piccoli impianti con distribuzione a stella.
Attenzione ti sarai sicuramente confuso, tutta la serie cad della fracarro ha attenuazioni sulle uscite derivate di circa 11-15 dB in UHF e 17-18 in VHF, la dicitura cad14, 13, 12 e 11 si riferisce solo al numero delle uscite derivate (4, 3, 2 e 1) ;)
Poi lasciamoli perdere quei vecchi cad preistorici direzionali, molto meglio i piu performanti moderni derivatori induttivi; in ogni caso una distribuzione con tre derivatori in cascata da 14, 13, 11db potrebbe andar bene soltanto se fossero a una uscita oppure tre prese passanti in cascata dello stesso valore che é la stessa cosa, ma anche in un caso simile tenendo conto anche della perdita del cavo direi 16, 14, 12db, o speculando un po'di piu, 14, 12, 10db.
si si lo so certo, ma hanno qualche db in meno come perdita il 12,11.specie sulla 5^banda.
