Decoder Rotto cosa fare?
Umberto-Germania
29 Dicembre 2021
Consiglio per nuovo decoder, con almeno le stesse caratteristiche del vecchio
Salve a tutti,
mi chiamo Umberto e abito in Germania. Ho bisogno dell'aiuto di voi specialistici.
Fin ora ho avuto la seguente attrezzatura:
1) Parabola per i canali Hotbird visibili con la carta Tivusat
2) Parabola per i canali tedeschi Astra in chiaro
3) Un dispositivo che riuniva i segnali dei due cavi degli occhi in un unico cavo che inserivo nell' IN satellitare del decoder.
4) Decoder satellitare Delta SDR 520U con carta Tivusat
5)Un televisore collegato via HDMI
6) Un televisore in un'altra stanza collegato via RCA
7) IR-Infrarossi per far funzionare il telecomando del decoder anche dall'altra stanza
Con quest'attrezzatura riuscivo con un solo decoder e un solo telecomando a vedere la televisione in modo legale (tedesca e italiana) in due stanze della casa. Ovviamente cosa vedevo in una stanza vedevo anche nell'altra se entrambi i televisori erano accesi.
Il decoder tuttavia ora dopo 10 anni si è rotto e facendomi un giro in diversi negozi non trovo nessun decoder TIVUSAT che riesca a gestire entrambe le parabole e con diversi tipi di ingresso video cosi che possa essere utilizzato in più stanze.
Cioè tutti i decoder che avevano i diversi negozi possono cercare e salvare i canali di solo un satellite. Non appena si cercano i canali di un altro satellite i precedenti vengano cancellati.
Invece fin ora con il decoder potevo tramite un tasto cambiare dai canali di hotbird ai canali di astra.
Nelle foto mostro com'e collegato tutto quanto adesso e gli ingressi del decoder.
https://ibb.co/BthJ6C5
https://ibb.co/ZBHRwFp
https://ibb.co/2FwMCj8
Conoscete un decoder tivusat con gli stessi ingressi e che ha le stesse funzioni? Sarebbe fantastico se poteste aiutarmi.
Grazie in anticipo
Umberto
Salve e benvenuto,
innanzitutto una premessa: hai scritto tra l'altro che --->tutti i decoder che avevano i diversi negozi possono cercare e salvare i canali di solo un satellite. Non appena si cercano i canali di un altro satellite i precedenti vengano cancellati<--- questo mi sembra un po' strano e non è detto che le cose stanno esattamente così anche se spero che i commessi dei negozi tedeschi siano più prepararati di quelli italiani ma la Germania non è più quella di una volta.
Visto che il decoder che utilizzavi non era un decoder ufficiale Tivusat potresti sostituirlo con un altro decoder non ufficiale, tra questi potresti optare per il GT Media V8X, nessun problema per la ricezione e gestione di più satelliti mentre per l'uscita video oltre a HDMI c'è una scart a cui puoi collegare tramite un adattatore da 5 euro i 3 classici jack RCA Giallo Rosso e Bianco.
Oltre queste due uscite ce ne è anche una terza mini AV ma per utilizzarla serve un cavetto "particolare" che esce con tre maschi RCA mentre a te credo servono tre femmine e poi non si trova nei negozi fisici ma solo on line dalla Cina.
L'unica "controindicazione" e che alcuni modelli uno in particolare, IL GT Media V7Pro, a volte ha problemi nel leggere correttamente la card per un problema "meccanico" di contatti, alcuni hanno risolto mettendoci uin spessore.
Io ho il GT Media V8X ma non l'ho mai usato con la card Tivusat, quindi non so se ha/ potrebbe avere gli stessi problemi del V7Pro,anche se fino ad ora non mi risulta ma è una cosa di cui per correttezza dovevo metterti al corrente
Per quanto riguarda i collegamenti video con Jack RCA, per informazione, qualunque decoder provvisto di uscita scart può essere "convertito" in uscita RCA con questo adattatore da 5 euro circa, è un adattore passivo che quindi non implica nessuna manipolazione/alterazione del segnale, l'unica controindicazione è che allunga l' ingombro del decoder nella misura della profondità.
Poi nei decoder ufficiali Italiani per Tivusat dubito ci siano le uscite RCA.
Salve e benvenuto,
Io ho il GT Media V8X ma non l'ho mai usato con la card Tivusat, quindi non so se ha/ potrebbe avere gli stessi problemi del V7Pro,anche se fino ad ora non mi risulta ma è una cosa di cui che per correttezza dovevo metterti al corrente
Salve Foxbat,
innanzitutto grazie per la chiara e professionale risposta.
Potresti chiarirmi queste altre domande:
1) Ci sono dei vantaggi / svantaggi di un decoder ufficiale Tivusat rispetto ad uno non ufficiale?
2) Dove consigli di acquistare questo decoder? Offre questo forum dei link di rivenditori fidati che spediscono in germania?
3) Il rivenditore del negozio mi diceva che la differenza fra un decoder Tivusat e uno non ufficiale e che in quello non ufficiale quando le frequenze dei canali cambiano non vengono corrette dal decoder automaticamente mentre nel tivusat si.
E vera quest'affermazione?
Grazie ancora per il tuo aiuto.
1) L'unico vantaggio del decoder ufficiale è quello di avere la lista canali sempre aggiornata ed in ordine e la relativa semplicità d'uso in quest'ottica, per il resto gli svantaggi sono molti, prezzo elevato rapportato alle caratteristiche del decoder, limitazioni e difficolta nell'uso speciamente se si vogliono ricevere altri canali da altri satelliti... questo potrebbe variare da modello a modello ma in generale è così, lento nel cambio canale, se è prevista la registrazione, queste saranno criptate evisibili solo con lo stesso decoder e non esportabili...
2)Ti mando un PM.
3) Si è vera, però i GT Media sono per ora gli unici decoder non ufficiali capaci di fare la stessa cosa o quasi, già ora hanno la funzione LCN Italy anche sat per cui mettono i canali secondo l'ordine Tivusat, cosa che altri decoder "compatibili" non fanno, un domani che cambia qualcosa magari a livello di trasponder un aggiornamento del firmware tramite USB o on line ci mettera riparo, la cosa sarà meno automatica ma comunque gestibile.
In più il decoder offre anche la possibilità di esportare la lista canali su USB editarli a proprio piacimento con il PC e ricaricarli sul decoder, questo però è utile quando non si usa la LCN Italy.
Buon pomeriggio a tutti,
continuo questa discussione in quanto penso che non sia corretto nel mio caso aprirne un'altra.
Ieri mi è arrivato il decoder GTMEDIA V8X. Ieri stesso l'ho sostituito al vecchio e tutto funzionava perfettamente.
Tuttavia stamattina quando ho acceso nuovamente la televisione, ho visto che canale 5 sfarfallava e che la qualita del segnale era intorno a 60.
Dopo un po' mi ha detto "Nessun segnale" e quindi mi sono preoccupato.
Peró giocando un po' con il raccoglitore dei segnali (questo qui: https://www.01smartlife.it/due-decoder-splitter/) delle due parabole a decoder acceso il segnale tornava e non diceva più "Nessun segnale". Questo problema l'ho avevo anche con il decoder vecchio, in qualche modo questo splitter fa ogni tanto falso contatto.
Tuttavia dopo un po' che tutto funzionava mi dice "canale criptato".
Quest'informazione ora me la da su tutti i canali mediaset o comunque criptati come Rete 4, Canale 5, Italia Uno, Rai 3 HD, mentre per esempio Rai 1 si vede senza problemi.
Puo essere che sia sia rotta la scheda Tivusat? Io ho ancora quella vecchia blu.
Oppure non c'entra? Io ho provato ad uscirla e reinserirla però niente, non funziona.
Cosa potete consigliarmi?
@Foxbat hai magari già avuto il problema e sai come aiutarmi anche questa volta?
Vi ringrazio in anticipo
Umberto
Salve, potrebbe trattarsi del falso contatto della card come accennato nel post precedente
L'unica "controindicazione" e che alcuni modelli uno in particolare, IL GT Media V7Pro, a volte ha problemi nel leggere correttamente la card per un problema "meccanico" di contatti, alcuni hanno risolto mettendoci uno spessore.
Se Raiuno 1 che vedi senza problemi e la versione SD e non HD lo vedi perchè questa normalmente è sempre in chiaro tranne che per alcuni programmi di cui la Rai non possiede i diritti per l'estero.
Passiamo ora al problema, la prima cosa da fare è staccare la spina attendere per più di 10 secondi e riattaccarla per vedere se si tratta di momentaneo "impallamento" dovuto a causa da accertare, o ancora prima di questo togliere la card e rimetterla ma questo penso lo hai già fatto.
Se invece è lo stesso problema del V7pro e quindi falso contatto della card, alcuni hanno risolto mettendo una doppia card cioè hanno aggiunuto una seconda card, altri hanno aumentato lo spessore della card con un cartoncino ritagliato delle stesse dimensioni, il cartocino suppongo non debba essere troppo spesso, io proverei con quello delle confenzioni alimentari o con quello che ai "miei tempi" chiamavamo cartoncino bristol.
Il fatto che all'inizio si vede e poi nasce questo problema potrebbe essere dovuto al dilatamento termico dei materiali card compresa.
Se parliamo dello stesso dispositivo spero che la foto sia sbagliata altrimenti l'oggetto non è quello giusto, comunque questo non centra con il messaggio "canale criptato".
Ciao Foxbat,
hai avuto nuovamente ragione.
Inserendo la carta insieme ad uno spessore (cartoncino) funziona nuovamente tutto.
P.S si riguardo lo splitter hai ragione, era solo un esempio preso da internet.
Ti ringrazio nuovamente, ora funziona tutto.
Cari saluti da Gomaringen
Umberto
