Nuovi settings per Clarke Tech HD4100, HD3100,HD5100C +, HD 6600 SST - 07/01/22
Ho riprovato adesso, ho aperto l'editor (ultima versione 3.25) e non mi segnala nessun errore aprendo il file, ho riprovato a caricarlo senza fare le mie modifiche ma esce sempre quell'errore (File NDF non valido). Potresti fare una verifica a questo file (GIORGIO_team_ctechHD_mot_usals.zip) quando hai tempo? Grazie. ;)
Scusa, hai aperto il file e subito salvato come NDF? Perché da quello che scrivi non si capisce se fai questo passaggio. Ora io devo ammettere che i motorizzati non li avevo provati. Proverò a farlo oggi, anche se, non avendo il motore, saranno prove limitate al file e al solo Hot Bird.
Il file risulta già salvato come NDF, l'ho aperto senza fare modifiche e poi l'ho chiuso, quindi non mi ha chiesto di salvare.
Nessun errore, ogni volta li modifico con l'editor e poi salvo, come ho sempre fatto, ma questa volta mi ha dato errore quando li carico al Decoder.
Noto che rispetto alla precedente versione vengono superati gli 8000 canali... puo' essere quello il problema?
Prova ad eliminare qualche radio e risalvare :icon_rolleyes:
La tua risposta mi fa capire che in precedenza non mi sarò spiegato bene. In ogni caso dovresti tenere ben presente che:
1) Il mio consiglio di caricare il file con l'editor e subito salvarlo come NDF, valeva solamente per le versione pubblicate da Giorgio PRIMA che le correggesse e sostituisse, quindi dovresti scaricare nuovamente i files, ora che sono stati aggiornati. La procedura valeva per i files precedenti, in quanto, secondo una mia supposizione, erano si con estensione NDF, ma probabilmente erano stati salvati come NDP e successivamente modificati, solo nell'estensione, in NDF. Per l'ultima versione pubblicata, però, ciò non vale. Ma nulla vieta di provare.
2) Questa mattina alle 08:30 circa, ho scaricato tutti i files per mot_usals, tutti si caricano regolarmente. Non ho potuto verificare il funzionamento dei canali, in quanto non ho motori installati nell'impianto, solo dual feed.
No, tu stai parlando delle liste per i modelli C ovvero quelle che ho modificato mentre Tidus usa le liste per il 4100 HD che invece andavano già bene e quindi non deve scaricarli nuovamente.
Se hai un dual feed non devi usare liste per motorizzato perchè altrimenti non ti funzionerà più la commutazione Diseqc tre i due satelliti
Non credo proprio, i Clarke Tech supportano 10000 canali tra radio e tv, già in passato ero andato oltre gli 8000 ma non ci sono mai stati problemi
In passato mi è capitata una cosa simile a Titus con setting per motorizzato per 3100HD, stessi setting; ho risolto caricando gli stessi NON con pen drive perchè mi dava file invalidi, ma con hard disk. Prova a cambiare pen drive, e/o riformattarla , o ancora a caricarli da un hard disk; tentar non nuoce, saluti. Io ho caricato quelli per motorizzato su 3100HD e quelli dual su 4100hd e non ho avuto problemi.
Chiedo scusa.
Incredibile, li ho sempre caricati con la stessa pen drive, ora ho cambiato pen drive e me li ha caricati subito sul Decoder. Grazie :D
Sbaglio o a 8 w mancano i canali Bein sport news(12604 h 27500), e Bein sports (11054 h,27500), o non li vedo io?
Hai ragione quei canali mancano perchè purtroppo l'8°W per me è un satellite molto difficle da ricevere col mio impianto dalla mia poszione, ricevo a malapena pochi transponder ma su quelli da te indicati non ho segnale quindi non posso scansionare i canali.
Se tu lo ricevi bene potresti fare una scansione dell'intero satellite e mandarmela così li aggiungerei ai prossimi settings
Per adesso non posso, ho l'impianto da rivedere, ma comunque quelle 2 frequenze che ho riportato sopra le ricevevo, nemmeno io ricevo tutto su quel satellite.
Segnalo che le frequenze delle Radio Tedesche principali su Astra sono cambiate da un po´
ci sono ancora quelle vecchie dentro a nero
Le nuove sono
11053 H 22000 2/3 8PSK
10891 H 22000 2/3 8PSK
Per i canali della 10891 non ho controllato se e quale era attiva prima
Domanda quando escono i settings per il CT aggiornati? Quelli presenti sono più vecchi di un mese,
