Problema impianto motorizzato con STAB 100 - Disco 90cm fallisce visione multisat
Venturer
Digital-Forum Junior Plus
12 Aprile 2004
Ciao a tutti
Il mio impianto (privato ma su tretton condominale) é composto da una parabola 90cm montata su uno stab HH100 e recentemente ho messo un LNB inverto Ultra Black Quad!
Per le feste di natale, complice le chiusure Covid sono salito sul tetto e ho fatto un bel po' di pulizia oltre a montare l'LNB Inverto!
L'intervento piú profondo che ho fatto é stato togliere il motore dal palo e sostituire il supporto dello stab che purtroppo in questi 11 anni era tutto montato dalla ruggine!
Mi ero fatto dei marchi sul palo per facilitarmi il rimontaggio!
Il problema é che ho rimontato tutto e sono stato i giorni di natale per cercare di ripuntare correttamente il tutto!
La situazione attuale é che adesso ricevo correttamente HOTBIRD e ASTRA e 5 canali sul Eutelsat 16E! Nessun altro satellite sulla fascia di Clark!
Hotbird e Astra sono "PERFETTI". Ho perfezionato il puntamento sull'elevazione poi sono passato all'azimut! Se su Hotbird riesco ad avere 12.5DB su Rai 1 e un SNR di 79% vedo che sul satellite 16Est Al Jazira HD sta a 55/60% di SNR! Se sposto ad OVEST l'azimut ora sono nella situazione che Al Jaazira é al 70% e i canali RAI su HOTBIRD sono a 73% di SNR! Su Astra quasi tutti i transponder sono sopra 80%!
Il puntamento mi sembra buono ma forse sbaglio qualcosa perché la volta scorsa l'ha puntata l'antennista!
Come decoder ho un Dreambox DM920UHD!
Nel menu del tuner sat ho messo Latitudine 11.3 Est e Longitudine 44.5Nord che sono le coordinate di dove abito! Modalitá configurazione SEMPLICE e modalitá MOTORE!
Si é settato in automatico su USALS!
Poi al decoder ho dato Go to 0 e l'asse si é settato sullo 0 del rotore. Poi ho cliccato su Hotbird e lui si é spostato di qualche grado dall'asse 0!
Io sapevo che con l'USALS bastava puntare il Sat di riferimento piú a SUD nel mio caso HOTBIRD e tutti gli altri Sat venivano automaticamente puntati!
Dove sto sbagliando?
Ringrazio molto per l'aiuto! :)
:eusa_think:
Forse il contrario...
Latitudine=44.5 Nord, Longitudine=11.3 Est
verifica...
ciao
:eusa_think:
verifica...
ciao
Ovviamente é come dici tu, avevo invertito i termini per disattenzione! Se avessi messo i valori invertiti, longitudine al posto della latitudine e viceversa non funzionerebbe comunque nemmeno Hobird e Astra perché il rotore non avrebbe alcun riferimento!
Innanzitutto verifica se e' impostata correttamente l'inclinazione del motore sulla tua latitudine (44.5°)
Poi verifica il corretto allineamento parabola col motore
Non vorrei sbagliare ma il problema secondo me e che Hotbird o i 10°E visto che e il suo satellite di riferimento li deve puntare con lo zero sul motore spostando fisicamente tutto il blocco motore + parabola e non dare impulsi tramite decoder
NO, lo zero del motore corrisponde al suo sud (11.3 E)
Puntandoi i 10E il motore indichera' circa 1° (automaticamente usando usals)
Si ma lui mi sembra di capire che va a zero dando il comando dal decoder e poi va su hotbird invece di puntare il satellite spostando motore e parabola per poi ricentrare tutto il blocco di nuovo
Io intendo che il puntamento e' stato fatto su HB... col motore spostato di qualche grado... (2 ???)
vediamo se spiega meglio...
Grazie innanzitutto per le risposte!
Alla confermo quanto sopra che la parabola é perfettamente "allineata" al palo del "ROTORE".
Io la parabola dal rotore non l'ho manco toccata........ho semplicemente tirato giu tutto il "blocco" rotore + paraboola dal palo e con rotore piú parabola "delicatamente" appoggiata sul tetto ho sostituito il supporto dello STAB che stava fissato al palo
Veniamo al secondo punto:
Si come avete scritto prima ho dato un "GO TO 0" e quiindi il perno del rotore si é allineato con la tacca 0 sullo STAB!
Poi ho dato un GO TO HOTBIRD e quindi il perno del rotore si é spostato di qualche grado! A quel punto ho fatto il puntamento su HOTBIRD!
Ma forse sono il che ho capito male leggendo il manuale dello STAB......io avevo letto che bisogna puntare il satellite piú a SUD dalle mie coordinate!
Io sono a 11.3EST........il satellite + a SUD non é HOTBIRD 13 EST?
Il "mio" satellite di riferimento é quindi 10 EST? Ma é il piú a SUD?
Chiaritemi questo punto!
Grazie mille! :)
Avevo questo dubbio se puntare il satellite di riferimento (in questo caso HOTBIRD) con il perno del rotore sullo 0!
Ma da quello che mi pare di aver capito........si punta con il perno del rotore sullo 0 se si usa il Diseqc!
Se invece si usa USALS......é corretto puntare il satellite di riferimento una volta dato il GOTO.......Satellite di riferimento!
Se infatti puntassi HOTBIRD con il GO TO 0.......e poi do il comando GO TO HOTBIRD con il decoder configurato con USALS il rotore si muoverebbe qualche grado dal suo 0 sballando tutto il puntamento........ infatti accade proprio cosí!
Il satellite di riferimento va sempre puntato con il motore sullo zero, per usals non devi dare nessun comando dal decoder punti i 10°E tuo satellite di riferimento (quello più vicino alla tua longitudine) una volta puntato se hai impostato usals se il motore non ti fa più vedere il canale del satellite dei 10°E devi ricentrare tutto il blocco motore + parabola sempre sul palo finche torni a vedere a quel punto usals ti dovrebbe trovare tutti gli altri satelliti in automatico.
Quindi se ho capito bene....
Il mio satellite di riferimento é il 10 EST!
A questo punto vado sul decoder, metto il trasponder 10E che mi ha detto........il motore sposterá la parabola.........poi vado sul tetto e sposto l'AZIMUT di tutto il blocco MOTORE + PARABOLA vesto OVEST in quanto andesso il puntamento é sfasato di qualche grado essendo puntato come riferimento HOTBIRD!
Non ho lo strumento di puntamento, il SAT FINDER (in realtá l'avevo ma non lo trovo +) mi aiuto con l'applicazione dello smartphone, SAT FINDER e poi con qualcuno al piano di sotto che guarda la percentuale SNR del decoder!
Importante é che nella posizione dove é adesso (riferimento hotbird) mi dite semplicemente se devo spostarmi a OVEST o a EST........sto facendo casino ma mi par di capire che devo muovere tutto a OVEST!
Grazie infinite! :D
Alla fine era una banalitá ho calcolato male........ma le banalitá sono sempre quelle piú ostiche da venire a galla! ;)
Ancora non mi é chiaro questo punto peró (scusa l'insistenza ma non mi é chiaro il funzionamento di USALS)
Se io faccio GO TO 0.......come detto il motore va suilo 0 con l'asse del rotore!
Quindi mi stai dicendo che lo 0 dell'asse del rotore........COINCIDE con il 10E?
Quindi se punto 10E con l'asse del rotore a 0........quando faccio GO TO EUTELSAT 10 E il rotore non si sposterá di un millimetro?
Io dal manuale da protocollo USALS avevo letto che una volta inserite le coordinate nel decoder, aver dato il GOTO 0 per il reset del rotore dovevo poi dare GO TO.......SATELLITE DI RIFERIMENTO..........quindi 10E!
Avevo letto che il puntamento del rotore con l'asse sullo 0 del rotore va fatto "SOLO" quando si usa la modalitá DISEQC
Mentre in USALS devo dare il comando per far muovere il rotore fino al SAT di riferimento!
Grazie per il chiarimento!
Una volta che hai configurato Usals sei a posto non devi spostare più niente le impostazioni del motore non vanno toccate fa tutto in automatico. Quando il motore e a zero punti i 10°E se hai caricato un setting motor di canali con il telecomando vai su un altro satellite il comando goto non serve e non va usato.
A me non risulta così, se vai a zero e centri perfettamente il satellite di riferimento, hotbird nel mio caso che sta a 0.6 gradi est rispetto al mio sud, se centri il satellite di riferimento sullo zero quando ti posizioni su un canale di hotbird il motore fa muovere la parabola di 0.6 gradi perdendo, ovviamente, la centratura. Io centro il satellite dopo essermi posizionato su un canale hotbird
Esatto anche io sapevo come dici tu con USALS!!!
Con un rotore Diseqc invece va puntato il satellite riferimento sullo 0!
Ragazzi, un ultima cosa........a questo punto devo solo puntare su 10 EST muovendo l'azmiut a est o ovest.........o devo "anche" rivedere l'elevazione?
-Imposta l'inclinazione motore con la tua latitudine
-Sul decoder selezioni il sat 10E sulla frequenza 11222 V 30000 5/6
-Il motore si spostera' dallo 0 di circa 1 grado
-Correggi l'azimut motore sul massimo segnale
-Aggiusta l'elevazione sul massimo segnale
-Fissa il tutto senza stringere completamente i dadi
-Verifica la frequenza 10836 V 3000 3/4 - Palanca TV - sempre sui 10E (oppure la 10751 V 2061 3/4)
-Verifica se premendo leggermente sui bordi dx/sin della parabola il segnale aumenta e correggi di conseguenza l'azimut motore
-Verifica se premendo leggermente sui bordi sopra/sotto della parabola il segnale aumenta e correggi di conseguenza l'elevazione parabola
-Verifica gli altri sat posizionandoti sui sat estremi rifacendo la prova segnale premendo sul bordo parabola
-Eventualmente correggi el. motore/parabola secondo le varie casistiche
-Fissa il tutto
Scaricati e leggi la guida di Kaktus:
https://www.digital-forum.it/showth...llazione-e-puntamento-motori-diseqc-by-Kaktus
Se possiedi decoder enigma aiutati con una di queste app per verificare il segnale sullo smartphone...
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.reichholf.dreamdroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.extraweb.android.dmsatfinder
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krkadoni.app.signalmeter
Non mi sembra di aver detto diversamente...io procedo cosi: carico un setting motor di canali sul decoder con il motore sullo zero e metto la mia latitudine, mi posiziono sul canale più debole del satellite di riferimento per ottenere il massimo segnale, inserisco le mie coordinate geografiche nel decoder e scelgo usals sempre restando sul canale scelto per fare il puntamento, il motore si sposterà per calcolare esattamente la distanza dallo zero a quel punto bisogna ricentrare di quel tanto per ottenere di nuovo il massimo segnale sul canale scelto per fare il puntamento, facendo cosi tutto l'arco satellitare sarà centrato e si faranno se servono solo piccoli aggiustamenti agendo solo sulla parabola senza toccare la latitudine/elevazione sul motore.
