Octagon sf 8008 2 tuner sat s2x
gael
26 Ottobre 2003
Vorrei acqustare questo decoder Octagon sf 8008 con 2 tuner sat s2x, ma chiedo se è possibile tramite usb montare un tuner terrestre T2? grazie per la risposta
Si
Ma il tuner USB ha meno sensibilità rispetto a quello interno.
Ma comunque funziona.
La cosa difficile è trovare la compatibilità con la miriade di Tuner DVB-T USB presenti sul mercato.
Non esistono Driver compatibili con tutti i Tuner USB.
Tuner dvb-t ne trovi diversi compatibili, ma tuner T2 non ne trovi che abbiano i driver disponibili purtroppo
Ci sono, li trovi su amazon. Compatibili anche con DM Two e DM920
Ma costano 60/80€
Quali?
Se intendi le wintv non sono compatibili
Le wintv solo e dual che sono disponibili hanno un id hardware diverso dalle vecchie e quindi i driver disponibili non funzionano su queste “nuove”
forse allora non conviene comperare quello con 2 tuner s2x ma combo 1 sat e 1 T2, ho due parabole sat di cui 1 fissa ed 1 motorizzata e vorrei usarle entrambe il terrestre mi interessa meno ma vorrei comunque averlo, come si chiamano quelli compatibili anche per il DM Two?
Ora non ricordo, ma quando avevo quel decoder (DMTwo) mi ero informato, e su amazon ne avevo trovati 2
Uno da circa 60€
Uno da oltre 80€
Ma ho lasciato perdere, costano troppo.
Devi chiede a qualcuno che usa la DE (Dream Elite) se nel panel sono elencati i nuovi tuner DVB-T2 compatibili.
Mi sembra di ricordare che dovrebbero esserci anche delle foto.
Uno da circa 60€
Uno da oltre 80€
A parte che dm920 e octagon hanno kernel diversi e quindi driver diversi, io le uniche disponibili le ho provate e non vanno
Quelle che vedi su DE sono le wintv solo e dual, in foto sono identiche a quelle di amazon, ma hanno id diversi e quindi i driver non funzionano
Le altre elencate sono introvabili oppure sostituite sa nuovi modelli che non hanno i driver
Una era questa:
MyGica USB
lo scorso anno costava oltre 60€, oggi è a 35€
Mentre l'altra era Bianca, ma non ricordo la marca.
Ma il problema sono i driver
In germania non gli interessano questi tuner, quindi niente driver.
La DE, ormai è in pensione.
ok grazie per l'aiuto, forse è meglio cambiare decoder per avere 2 tuner sat s2x ed 1 terrestre T2, con una spesa di 150 Euro cosa è meglio comprare anche per avere poi supporto? grazie
Comunque con immagine OpenATV, di driver per i tuner USB ce ne sono parecchi.
Qui un esempio:
Non c'è nessun problema a usare 2 parabole con un solo tuner, al mio sf8008 ho collegato una parabola con 5 lnb, una parabola fissa sui 16Es una parabola motorizzata da 75 cm e una parabola motorizzata da 100 cm. Ho utilizzato solo un diseqc 8X1 per collegare il tutto al decoder. A te basta un 2X1 se la fissa ha un solo lnb o un 4X1 se ha fino a 3 lnb
ho un parabola torroidale 4 lnb che hanno 4 uscite indipendenti ogni lnb poi ho 4 disecq con 4 calate e per i relativi decoder. Ho anche una parabola motorizzata con un dual lnb quindi con 2 calate. Ora come faccio a collegare le 2 calate (una fissa ed una motorizzata) per un solo ingresso sat al decoder? si può mettere un disecq 8x1 a ridosso del decoder quindi nella parte dietro? grazie
Per due sole calate è sufficiente un diseqc 2X1 ma deve obbligatoriamente essere un 1.1 o 2.1 ( non 1.0 o 2.0 o altri). È difficile trovarli, anche in rete, sono più diffusi i 4X1 o gli 8X1, quest'ultimi sono sempre X.1 perché quelli X.0 supportano fino a 4 lnb
Decoder decenti con doppio tuner e due cam + DTT a quel prezzo non trovi nulla...
