In Rilievo I dati tecnici di trasmissione delle reti sul DTT
Può dipendere dall'epg, dal teletext, dalle applicazioni HbbTV... da tante cose. Quello che conta è il bitrate video/audio :)
Potrebbe in effetti essere stato ridotto il televideo, tutti i teletext sul MUX A (e anche B) sono a 76Kb/s, mentre invece quelli sul MUX MR usano addirittura 303 kb/s su Rai 1/2/3 (con 3 regionali diversi) e 113 su Rai News 24...
Con l'eliminazione del canale "VIRGIN RADIO" LCN 257, nel Mux DFree ci sono ora 9,80 Mbps circa liberi.
Con 9,80 avoglia di fare cambiamenti. Loro non vogliono però
Qui trovi la risposta
https://www.sardegnahertz.it/sonda-serpeddi/
Seleziona il 25 gennaio - canale 26 e scarica tramite Analisi TS il PDF ripeti anche per il 30 gennaio sempre canale 26.
Se confronti i valori scopri che è aumentato EIT nella tabella. (stanno per essere cancellati, essendo iniziato il mese)
Non so cosa sia di preciso... Qualcuno lo sa?
Grazie, comunque io avevo fatto notare la diminuzione del bitrate, usando il tuo metodo, vedo che si tratta sempre del EIT che è stato riabbassato. Infatti dal grafico si vedeva che lo hanno alzato e riabbassato poco dopo: https://www.digital-forum.it/showth...reti-sul-DTT&p=7275169&viewfull=1#post7275169
Era per forza qualche dato così... Audio, TXT, dati Hbb, si sarebbero "visti" nei dati di Digital Bitrate.
All'inizio anch'io non capivo cosa avessero aumentato e poi diminuito.
Domanda: alcuni MUX, ovvero CAIRO DUE, DFree ed i 5 Mediaset hanno diversi canali dati con nomi come Servizio 11. A cosa servono? Sono solo dei segnaposto dimenticati lì o hanno un'altra utilità? Perché non li rimuovono?
Al momento
LCN nazionale (più o meno) su mux nazionali (o praticamente tali)
I arco: 35 MPEG-4 (9 HD e 26 SD) e 35 MPEG-2
II arco: 45 MPEG-4 (1 HD e 44 SD), 11 MPEG-2 e 1 cartello HEVC
III arco: 48 MPEG-4 (5 HD e 43 SD), 2 MPEG-2 e 1 cartello HEVC
V arco: 7 MPEG-4 (2 HD e 5 SD) e 8 MPEG-2
VI arco: 20 MPEG-4 (14 HD e 6 SD) e 15 MPEG-2
Movimenti su CAIRO DUE: abbassato il bitrate di La7 MPEG2 da 3,5 a 2,2 Mb/s, e di La7d MPEG2 da 2,5 a 1,8 Mb/s per far posto a La7d MPEG4. Recuperati 2,0 Mb/s, ottimi per La7d MPEG4 SD.
LCN nazionale aggiornata all'8/3/2022
I arco: 60 MPEG-4 (22 HD e 38 SD)
II arco: 44 MPEG-4 (3 HD e 41 SD) e 9 MPEG-2
III arco: 47 MPEG-4 (6 HD e 41 SD), 2 MPEG-2 e 1 cartello HEVC
V arco: 15 MPEG-4 (2 HD e 13 SD)
VI arco: 14 MPEG-4 (7 HD e 7 SD) e 20 MPEG-2
LCN nazionale (più o meno) su mux nazionali (o praticamente tali) aggiornata all'8/3/2022
I arco: 62 MPEG-4 (22 HD e 40 SD)
Hai voglia di fare lo stesso per le codifiche audio? :)
Nella giornata di domani il primo post verrà completamente aggiornato con i nuovi dati
Comunque resta imbarazzante che RAI1, il primo canale italiano, quello con maggior ascolto, abbia un bitrate così scarso..che cala fino a 1 mbit.. Dovrebbe avere un trattamento migliore. Avere un minimo di 3-4 mbit e un massimo di 9/10. A mio avviso.
