due antenne separate e via... o prova con una Log in verticale ...
Quando l'ho installata non credo era previsto la rimozione della VHF, comunque allora serviva.
Hi hi, e perché? Adesso la vhf mica gli serve piu...
Si era quello il modello, ma non l'ho installata io, quel tipo di antenne le evito, molto meglio 2 separate.
due antenne serve un miscelatore e altri soldi da spendere, evitato a suo tempo.
Guarda che non c'è una gran differenza economica tra una combo e due antenne separate. Un miscelatore passivo costa pochi euro, e le antenne separate si possono gestire meglio per puntamento, polarizzazione e soprattutto rendimento, visto che, se montate alla giusta distanza sul palo non interferiscono tra loro.
ne ho spesi circa 25-27 di quella...fra mixer e un'altra antenna ne servivano altrettanti credo, ovvio se non andava bene l'avrei cambiata ancora prima di andare sul tetto o farla installare da altri, ho voluto semplificare al massimo.
ovvio se uno vuole spendere meno possibile non cerca le marche conosciute, immaginavo che costasse molto di più e poi il costo dell'antennista...che penso sia più del materiale, è così? un tuo collega mi ha chiesto 40 euro solo per l'uscita poi chissà quanto ci metteva, per fortuna dove sto non c'era bisogno di antenne in diverse direzioni o uso di strumenti.
Se ti funziona e non hai problemi buon per te, si faceva per parlare.
shoxblackify ha scritto:Ma poi se ruoti l antenna girandola, non diventerebbe una polarità in verticale?
Ci sono antenne che hanno la scatola in cui entra il cavo coassiale e si collega all'antenna, ovvero il cosiddetto circuito balun, che se girate di 90 gradi possono far entrare l'acqua piovana dentro alla scatola stessa causando effetti negativi. In taluni casi l'acqua ristagna non riuscendo ad uscire liberamente. Quindi attenzione, non tutte le antenne possono essere semplicemente ruotate ... va comunque verificato che non si verifichino infiltrazioni. L'esperienza nel montare molte antenne conosciute e di marche note aiuta anche a non fare errori di questo tipo.
Basta fargli il buco.
già, certe hanno già dei fori ma non è detto che aiutino per le infiltrazioni se messi nel punto sbagliato.
