M_registered
- 2 Maggio 2022
Buongiorno,
Vi espongo il mio problema con il mio impianto satellitare.
Allora per prima cosa, il problema si è verificato dal cambio di decoder per i nuovi canali HD. Il mio impianto prevede come LNB il modello IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP della Inverto, ho un cavo che scende dalla porta SCR dove sono collegati due apparecchi (due tv con tuner satellitare e cam tivusat), i quali non hanno problemi, funzionano in contemporanea e sono configurati correttamente e un secondo dalla porta legacy. Il problema è il terzo apparecchio (decoder tivusat TeleSystem TS9018HEVC) che appunto è quello che ha subito l'aggiornamento recentemente.
Praticamente l'apparecchio dice segnale assente, ma questo si verifica solo quando gli altri due apparecchi sono spenti, appena ne accendo uno il decoder riceve il segnale e non dà nessun problema, e anche se spengo uno dei tv continua ad andare. Questo problema si verifica sia se collegato all'uscita legacy sia a quella unicable a cascata.
Mi sono fatto sostituire il decoder ma il problema non si è risolto (ovviamente è lo stesso modello). Ho effettuato tutte le prove possibili e immaginabili, ma purtroppo non ho trovato una soluzione, il problema sembra evidente, il nuovo decoder non accende LNB, mentre poi riesce ad alimentarlo quando uno dei due dispositivi collegati lo accende.
Ora sto aspettando una risposta da TeleSystem ma non credo mi risolveranno il problema. Quale soluzione potrei adottare?
Grazie mille
Grazie mille
