Verifica stato accensione/standby decoder
stefano.sb
11 Maggio 2022
Ciao a tutti, qualcuno conosce una modalità tecnica da implementare su un dispositivo Android (es Android box TV) per capire se il decoder SkyQ è acceso o in standby? Decoder e dispositivo sono connessi alla stessa rete. Ho già provato a:
1) Fare un semplice PING all’IP decoder. Mi va sempre in timeout indipendentemente dal suo stato. Penso sia configurato per non rispondere
2) Ho attivato il Bluetooth e collegato il dispositivo Android ma questo resta sempre collegato anche quando il decoder SKY Q va in standby
Altre idee?
Grazie mille
Stefano
Altre idee?
Grazie mille
Stefano
ciao,
puoi richiamare la pagina web http://ipdelloskyq:9006/as/apps o anche solo http://ipdelloskyq:9006 se ti risponde con un json allora e' acceso
Acceso o in standby per gli Sky Q dovrebbe essere la stessa cosa, sicuramente alimenta sempre l'LNB, ecc...
L'unica modalità che non dovrebbe alimentate nulla e consumare tipo 1W, è quella di notte con lo spegnimento automatico attivo, che sull'ultimo modello di Sky Q a una certa ora compare la luce rossa al posto di quella gialla. Lo si può anche portare in quella modalità mi pare, da decoder acceso con luce verde, tenendo premuto il tasto d'accensione frontale (sopra alla luce verde) per almeno 5 secondi, poco dopo dovrebbe passare in luce rossa.
ciao,
Ciao e grazie mille per la risposta! Ho provato ma l'interrogazione delle pagina web da te suggerite sembra rispondere sempre con lo stesso json indipendentemente dallo stato di standby e/o acceso dello SKY Q. La strada, però, sembra quella giusta:) Cercando ulteriori informazioni mi sono imbattuto in questo link
Anche questa chiamata è interessante http://ipdelloskyq:9006/as/system/information.... nel json di risposta è presente il campo "systemUptime" ma, purtroppo, il suo valore si incrementa comunque anche quando è in standby. Riflettendoci basterebbre, forse, trovare un modo per verificare se lo schermo è "acceso". E' la stessa modalità che utilizzo su Android (usando l'ottimo Tasker) per capire se il device è in standby o è "acceso"
Stefano
Stefano
ma..... guardando meglio le diverse voci restituite da http://ipdelloskyq:9006/as/system/information è presente una "activeStandby" che vale true o false a seconda che il decoder sia in standby o meno.
BINGO!
Grazie mille ancora
Stefano
Perfetto, ottimo lavoro.
Per curiosità, se possibile saperlo, per cosa ti serve ?
Attualmente accendo e spengo (e controllo) i quattro dispositivi TV, SKY, Home theatre e Android box TV utilizzando un telecomando IR universale della Broadlink (RM4 mini) e delle routine che avvio tramite comandi vocali Alexa. A volte capita che uno dei dispositivi non si accenda (ad esempio perchè c'è un ostacolo, il mio cane!, tra telecomando IR e dispositivo) ma la procedura che ho ora non se ne accorge. Voglio realizzare una piccola skill Alexa (o un task da usare con Tasker nell'Android box) per verificare se il dispositivo si è veramente acceso e, se no, far dire ad Alexa: "Attenzione, la TV non si è correttamente accesa".
Con la TV basta fare un PING... con SKY no :)
Stefano
Stefano
ah ok grazie. Anchio faccio la stessa cosa con rm mini ed a volte capita che il decoder non risponda al comando (mi sembra piu ostico nel puntamento rispetto ad altri miei device tipo tv e condizionatore che vanno con qualsiasi angolazione). Ma mi accontento perche non saprei come scrivere la skill :)
ciao buon lavoro
I telecomandi di Sky se correttamente impostati e anche altri telecomandi se previsto, funzionano via onde radio invece di infrarossi, quindi non è più necessario puntare verso il decoder o averlo libero da ostacoli.
certo ma lo smart remote della broadlink di cui parliamo e' solo IR non bluetooth. L'unico che io sappia di questi hub che gestisce anche il bluetooth e' quello della philips (mi sembra ora non ricordo il nome) ma non c'e' la skill italiana
EDIT no era l'hub logitech harmony ma ormai fuori produzione
ciao buon lavoro
Anche io avevo lo stesso problema (in più il mio decoder è dentro un mobile con vetro davanti)... Ho risolto acquistando questo. L'ho alimentato con la presa USB dello stesso decoder che è sempre attiva. Il ricevutore l'ho messo bene "in vista". E ora va
Stefano
