Problemi Mux Rai
Cuki86
Digital-Forum Junior Plus
19 Maggio 2022
Salve, sono a Fonte Nuova provincia di Roma e da un po' ho problemi con il mux rai 1.
Ho una antenna a pannello puntata verso monte cavo e non ho problemi infatti per i canali in UHF. Per la VHF da prima puntata su monte cavo con la rai su ch 11 potenza segnale buona ma per qualche errore bit rate ogni tanto mi dava qualche disturbo.
Su consiglio e visto anche tutte le altre antenne in zona, ho direzionato la VHF verso monte Mario per risolvere il problema avendo anche monte Mario più vicino ma il problema e rimasto.
Potenza e qualità segnale al massimo ma per qualche errore di bit rate ogni tanto fa qualche disturbo.
Mi domando....il problema potrebbe dipendere dal fatto che lo stesso mux tramite l'antenna a pannello, viene ricevuto anche in UHF puntata verso monte cavo ma che prende discretamente il canale 25 del mux rai trasmesso da monte Mario?
Attendo qualche consiglio.
Grazie.
Ciao, il mux rai in vhf verrà spento fra circa un mese e acceso in uhf. Probabile che l'antenna vhf sia guasta.
Quindi le antenne VHF potranno essere completamente rimosse?
E nel mio caso cosa devo fare quindi per risolvere il problema?
Devi attendere metà giugno, quando ci sarà il refarming (cambio di frequenze), per la zona di Roma. Una volta effettuata la risintonizzazione totale dei canali, dovresti ricevere tutti i mux ricevibili da Monte Cavo e Monte Mario, presenti su questo post.
Sulla 3 banda la RAI non sarà più presente, ci sarà il mux Europa 7/Retecapri
https://www.digital-forum.it/showthread.php?p=7234514
Quindi non servirà più l'antenna VHF come diceva gherardo?
O dovrò puntare poi tutto verso Monte Cavo?
Si sa già su quale frequenza si riceverà il mux Rai 1?
Grazie.
Grazie.
qui la lista di riferimento per la tua zona:
https://www.otgtv.it/lista.php?code=RMEF&posto=Fonte Nuova - Tor Lupara
nell'area della città metropolitana di Roma, il mux Rai1 Lazio è al momento, ma ancora per poco, trasmesso da m.mario sui mux 9 e 25 e da m.cavo sul mux11 e nella tua zona dovrebbe essere ricevibile anche da Palombara sul mux6.
entro fine giugno per la regione Lazio il mux Rai1 verrà sostituito dal multiregionale MR04 e la situazione dovrebbe stabilizzarsi nella seguente:
LAZIO
Mux Europa 7 + ReteCapri: 05 per Roma, Latina e Viterbo (28 per Rieti e Frosinone)
Mux Rai Regionale MR04: 30 (45 per RI)
Mux Rai A: 26
Mux Rai B: 40
Mux Mediaset 1: 46
Mux Mediaset 2: 36
Mux Mediaset 3: 38
Mux Persidera 1: 32 (44 per RI e FR)
Mux Persidera 2: 42 (48 per RI e FR)
Mux Persidera 3: 47
Mux Cairo Due: 33 (25 per RI e FR)
Mux 3DFree: 23 (24 per RI e FR)
Mux Ei Towers locale N.1 di 1° livello: 27
Mux Rai Way locale N.1 di 2° livello: 41 per RM
Mux Telepontina: 21 - 39 per FR / 34 - 39 per RI
qui la discussione del forum specifica per il lazio:
https://www.digital-forum.it/showth...-locali-2022&p=7234514&viewfull=1#post7234514
la prova che hai fatto orientando l'antenna vhf da m.cavo a m.mario deve essere seguita da un risintonizzazione perchè come hai visto cambia la frequenza di trasmissione a seconda del sito.
non cè interferenza tra il 25 di m.mario e i mux in uhf per via della differente banda.
se il problema è recente ti consiglio di pazientare in quanto come hai visto il mux Rai1 Lazio verrà spento da tutti i siti e sostituito dal mux Rai MR04 sul canale 30 per la regione eccetto Rieti che sarà sul 45.
LAZIO
Mux Rai A: 26
Mux Rai B: 40
Mux Mediaset 1: 46
Mux Mediaset 2: 36
Mux Mediaset 3: 38
Mux Persidera 3: 47
Grazie per il chiarimento,
la domanda che mi resta è
l'antenna VHF quindi servirà ancora o non ci saranno più mux a trasmettere con questa frequenza?
Non leggi bene le risposte. Nei post #4 e #7 è indicato che sulla banda VHF, trasmetterà il mux Europa 7/Retecapri. Se ti interessa puoi tenere l'antenna, altrimenti ricevi solo i mux in banda UHF.
come da nuova lista a termine refarming dovresti trovare il mux retecapri Europa7 sul ch.5 probabilmente dal ripetitore di M.compatri ed essendo l'unico in vhf puoi orientare l'antenna solo per quel mux
Chiarissimo,
valuterò quindi per il mux retecapri Europa7 sul ch.5 in VHF.
Ma quindi dopo il refarming l'antenna UHF e consigliabile lasciarla verso Monte Cavo o dirigerla verso Monte Mario più vicino ma attualmente che trasmette meno canali?
Grazie.
Chiarissimo,
Questo dipende dalle postazioni attive dopo il refarming. Penso che da Monte Cavo potrai ricevere tutto, poi comunque interessa anche a me, visto che ricevo da Monte Cavo (ma anche da Monte Mario). Lo sapremo dopo metà giugno.
Dai le Antenne VHF le useremo per il Dab ,gia ma sbaglio o anche l attuale FM 88: 108 MHz verrà dal 2023 spenta?
Chiarissimo,
da sempre la zona dei colli albani allargata verso est di roma (m.cavo, m.compatri, castelgandolfo m.gentile , monte guadagnolo) è sempre stata popolata da più ripetitori con più contenuti trasmessi rispetto a m.mario .
con la riduzione del numero dei mux potrebbe esserci finalmente un pari. staremo tutti a vedere.
cè un dibattimento ancora aperto dove il dabplus spinge dalla sua parte mentre altri vorrebbero mantenere acceso fino al 2025 con una possibile conversione al digitale... ragazzi bel casino e che tristezza...
Ci siamo,
il refarming sembra quasi completato.
Come dicevamo sul VHF trasmette solo europa 7 da Monte Compatri senza trasmissioni al momento.
La somanda che resta è, dove conviene puntare l'antenna?
Monte Mario a 17 km o Monte Cavo 29 km?
Attualmente vedo che da Monte cavo in più trasmette Retecapri Aplpha.
Diciamo che se la differenza di distanza non implica miglior qualità del segnale, sono più comodo a puntarla verso Monte Cavo anche per non avere l'antenna del vicino appiccicata alla mia.
Attendo suggerimenti e consigli.
Grazie.
Ci siamo,
Grazie.
Diciamo che è meglio il puntamento con la migliore ottica verso i trasmettitori oltre che quella che garantisce la migliore qualità dei mux ricevuti. Potresti fare la prova su entrambi con antenna diretta collegata ad una tv e scansione dei programmi prendendo appunti sulla qualità di ogni mux.
Attualmente puntato su Monte Cavo non ho mai avuto problemi e in zona le antenne UHF sono puntate tutte li anche se e piu lontana.
Ci siamo,
Grazie.
il mux 57 ReteCapri da M.mario verrà presto spento.
il grosso del refarming è stato fatto.
dicevi che non hai ottica su nessuno dei siti quindi devi provare e vedere dove hai i segnali più stabili.
antenne molto vicino possono interferisi a vicenda.
