Solo sui decoder base Linux/Enigma e' possibile gestire l'ordine comandi DiSEqC
Anche se non ho mai provato diversamente con altri decoder...
Credo l'ordine sia sempre DiSEqC 1.1 seguito da DiSEqC 1.0
Se ricordo bene, il protocollo eutelsat diseqc raccomanda una ripetizione diseqc.
Quindi, se non è possibile impostare da soli l'ordine diseqc, la ripetizione diseqc si occupa di far arrivare il comando diseqc all'interruttore diseqc corretto. Ecco perché ho menzionato l'ordine diseqc, O la ripetizione diseqc, del ricevitore, come condizione per questa configurazione.
Tuttavia, ho notato che alcuni ricevitori non seguono questa raccomandazione. In questo caso, ho menzionato la commutazione dei comandi motore. Credo che la maggior parte dei ricevitori sia in grado di gestire una configurazione con ordine ricevitore-commutatore-motore-LNB (anche se la raccomandazione potrebbe essere ricevitore-motore-commutatore-LNB), quindi dovrebbe essere una possibilità.
Ma hai ragione: l'ordine di comando convenzionale è prima non impegnato
("uncommited"), poi impegnato
("committed").
Non sono sicuro di quale sia l'ordine di comando comune per le configurazioni dei motori, ahimè. Non ho avuto il tempo di verificarlo.
Tradotto da:
If I recall right, the eutelsat diseqc protocol recommends a diseqc repeat.
So if you cannot set the diseqc order yourself, the diseqc repeat takes care of the diseqc command reaching the proper diseqc switch. That's why I mentioned the diseqc order, OR the diseqc repeat, of the receiver, as condition for this setup.
However I've noticed that some receivers do not follow this recommendation. For that case, I mentioned the motor-commands switching. I believe most receivers can manage a setup with order receiver-switch-motor-LNB (though recommended might be receiver-motor-switch-LNB), so that should be a possibility.
But you are right that the conventional command order is uncommitted first, committed second.
I'm not sure what the common command order for motor setups is, alas. Haven't made time for testing that.
Ciao,
A33
Edit: ("uncommited") and/e ("commited")
