Lunghezza cavo ampli antenna
prelude
22 Ottobre 2017
Mi trovo con segnale mer 21 per il canale 38 da valcava antenna dat 75 ampli da 30 db se metto ampli vicino alla dat togliendo 7 metri di cavo aumenta il mer grazie
probabilmente avvicini l'alimentatore.
di quanto aumenta il mer e con cosa lo misuri?
puoi fornire altri dati ad esempio località, se hai ottica, tipo di cavo e altri paramentri strumentali?
Vsnetwork Amplificatore Antenna TV da Palo con Filtro Lte/4G, Guadagno Massimo 35Db Regolabile il cavo e cavel dg113 antenna dat 75 7 metri di cavo ampli altri 6 metri di cavo poi alimentatore emmesse 1 metro di cavo poi ip2 fraccaro e a 8 metri due prese tv il palo e da 6 metri la zona e Turbigo Milano tutti in zona usano in alto al palo antenne alto guadagno il mer e stato misurato attaccando direttamente la dat 75 senza ampli con un misuratore di campo gtmedia economico da 150 euro
35 db per sole 2 prese ? Sono troppi, ci fai un impianto grosso con 35 db.
Hai visuale libera tra la tua antenna e i trasmettitori, o ci sono ostacoli?
Comunque se hai un MER basso direttamente dall'antenna non saranno i 7 metri di cavo in meno tra l'amplificatore e l'antenna a restituirtelo, devi lavorare sul puntamento provando a stratificare.
Sorry ampli e da 25 db la direzione per i Mediaset da lì e unica alternativa anche il 30 rai e basso ma stabile stratificare cosa vuol dire mi sa che devo alzarla unica alternativa
tu parli di mer attaccato direttamente all'antenna, ma il c/n, la potenza e il preber direttamente in antenna?
i mux 36 e 48 che valori hanno?
Grazie amici delle risposte c/n, la potenza e il preber non me li ricordo salirò in antenna e li misuro di nuovo gli altri canali da valcava 36 e 48 valori discreti reggono non sganciano mai il segnale il 38 unico che va e viene già 10 anni va su Digital postavo lo stesso problema per la stessa antenna anche quando il canale era sul 49 chiedo vi e una antenna + performante della dat 75
Non c'è un'antenna migliore dell'altra, ma è la zona che decide che antenna ci vuole. Quindi è un problema vecchio che ti porti da 10 anni? Sai se i vicini lamentano lo stesso difetto? L'antenna è in buone condizioni? I collegamenti sono ben fatti? Il cavo è integro? Non ci hai ancora detto se ci sono ostacoli tra l'antenna e i trasmettitori
Vi e una collinetta a 500 metri e antenna non è più alta dell'ostacolo tutte le antenne attorno sono più alte di 3 4 metri e in cima vi e sempre una antenna ad alto guadagno tutti in zona faticano per il segnale del canale 38 la dat 75 a 10 anni i collegamenti sono buoni
Quindi non c'è ottica verso i trasmettitori, già è un problema, e a quanto pare è un problema comune se tutti lo lamentano. Comunque la prova con antenna diretta alla tv la puoi fare riportando i valori, da quelli si potrebbe capire qualcosa....
forse ti erano sfuggiti i quesiti:
nel tuo post iniziale parli di di mer misurato direttamente all'antenna, ma il c/n, la potenza e il preber direttamente in antenna?
servirebbe di capire con quale potenza hai i segnali direttamente in antenna e conseguentemente tutti i valori che puoi leggere con il tuo strumento
Prova con un ampli da 20/25 dB max
Una sola entrata Uhf 21-48
Di certo avrai, in uscita all amplificatore, un segnale meno vicino alla distorsione e con meno rumore introdotto dall amplificazione.
Se avrai mer piu alto è perche eviterai di farlo abbassare a causa dell eccesso di amplificazione.
In ogni caso in mer in uscita dall antenna
prima dell amplificatore resterà lo stesso.
ciao ampli e Vsnetwork Amplificatore Antenna TV da Palo con Filtro Lte/4G, Guadagno Massimo 25Db Regolabile, Amplificatore Antenna TV 1 Ingresso Uhf
