Problema LCN canali Rai
Comunque ho appena provato a fare un reset di fabbrica del decoder, e nulla, mi sintonizza anche il mux 26 ma con l'LCN sbagliata...
Confermo che tutti gli altri canali sono con l'LCN a posto, ciò che conferma i miei sospetti precedenti...
Eviterei molto ma molto volentieri di fare un reset di fabbrica del televisore, sul decoder posso salvare le mie impostazioni e ripristinarle, sul televisore no e chissiricorda...
Sono appena stato a casa dei miei nonni, che abitano a poca distanza da casa mia, ma hanno l'antenna direzionata verso Bussi/Pietracorniale. Non ho voluto toccare il televisore, in modo tale da lasciargli la configurazione corretta con tutti i canali correttamente salvati. Tuttavia, avendo loro un decoder che accendono di rado, ho fatto una prova su quello ed ecco l'esito: LCN sconosciuta per i canali del mux Rai A.
A questo punto non so cosa dire o pensare e mi affido alle risposte degli esperti.
https://imgur.com/a/nckx5bR
prova con san silvestro,anche se sbaglierò ma io penso sia da imputare alle tv,procurati un decoder di ultima generazione e prova con quello,magari da qualche amico che te lo presta per una prova...
6 tv in casa,anche una a tubo catodico con decoder non dvbt2,e nessun problema di lnc,l'unica differenza è il puntamento,per i rai san silvestro,che però non dovrebbe fare differenza,mah...
Le mie 2 tv e i miei 2 decoder hanno sempre sintonizzato con lcn corretta tutti i canali, ho appena provato con la tv LG 32LS570S e con il decoder TS8000, e stesso risultato, solo sul ch. 26...
Come diciamo a Genova, mi pa' 'na mussa che 2 tv e 2 decoder che sull'LCN non hanno mai avuto problemi ora li abbiano e su un singolo canale...
Riscontrate ancora problemi di LCN sul Mux A Rai?
Indicate la località
Si, Savona, antenna condominiale puntata verso Colle Crocetta.
Subito dopo il refarming nella mia zona non avevo problemi, è una cosa abbastanza recente (1 settimana circa ...).
Gli altri canali Rai (e non) li sintonizzo con LCN corretta.
Grazie mille Ercolino...
Purtroppo nulla, sussiste il problema. Ho ricollegato una TV LG quantomeno per cercare di vedere tutte le informazioni del multiplex e addirittura appare la voce "tabella informazioni assente", cosa che non accade per gli altri multiplex...
Ok grazie per i dettagli, segnalo tutto ;)
certo che hai anche un segnale massacrato...
Purtroppo abito in una zona dove il segnale TV non è il massimo. Spesso, per fare i confronti infatti, mi reco dai miei nonni, ai quali stamattina ho dovuto rinumerare manualmente i canali del Rai A. Nonostante abbia disattivato la scansione automatica, la loro TV ha spostato in automatico i canali over 850. Oggi gli ho salvato la configurazione e gliela manterrò finché non ci saranno novità
Ho nuovamente segnalato con i dettagli che hai messo.
Potrebbe dipendere anche dalla tv che non digerisce alcuni parametri, perchè se fosse una cosa a livello generale, ci sarebbero molte più segnalazioni sul forum
Ti ringrazio infinitamente Ercolino!
Proverò ad indagare anche con i vicini se hanno lo stesso problema oppure no.
Nel caso guardate se il problema si presenta su tutti i dispositivi o solo su alcuni decoder e tv, nel caso mettete il modello
Penso stessa cosa...,anche perchè abito nella zona,e questi problemi nel circondario non ce li ha nessuno.
Io proverei a diminuire il gain dell'amplificatore per far scendere la potenza a 90-95%. Forse non serve a nulla, ma chissà se una eventuale latente saturazione potrebbe danneggiare la tabella tanto da non farla riconoscere.
