a33
Digital-Forum Senior Plus
La mia idea era fare tutto da me, ma a quanto pare, senza un misuratore di segnale è davvero dura ...
Quando una configurazione come quella di Papu funziona già (l'ultimo ricevitore con solo 1/3 x 1/2 x 1/2 = 1/12 della potenza del segnale), non so se ci si debba preoccupare così tanto.
Per fortuna, uno splitter non toglie la qualità del segnale, ma solo la sua potenza. E un ricevitore può gestire una gamma molto ampia di intensità del segnale. Potete verificare voi stessi se tutte le connessioni hanno ricezione.
Ciò di cui bisogna tenere conto è che in ogni cavo di collegamento tra il ricevitore e l'LNB dCSS c'è esattamente un solo diodo. Quindi, ad esempio, vicino all'LNB uno splitter 3/1 senza diodi, e poi sulle 3 porte 3 splitter 2/1 CON diodi, verso i ricevitori.
E, quando possibile, cercate di dividere la potenza del segnale in modo uniforme. Quindi preferibilmente non: un ricevitore con potenza di segnale pari a 1/2 e un ricevitore con potenza di segnale pari a 1/12, ma piuttosto entrambi con potenza di segnale pari a 1/6, ad esempio.
Non vedo il vantaggio di lasciare un ricevitore sempre acceso, se si utilizza il principio del diodo unico. Ma non ho esperienza in merito e non so per quale problema potrebbe essere una soluzione.
Tradotto da:
When a set-up like that of Papu's already works (the last receiver with just 1/3 x 1/2 x 1/2 = 1/12 of the signal strength), I don't know whether you really should need to worry so much.
Thankfully, a splitter does not take away signal quality, only signal strength. And a receiver can manage a very wide range of signal strength. You could test yourself, if all the connections have reception.
What you do need to take care of, is that in any cable connection between receiver and dCSS LNB, there is exactly just ONE diode. So for instance: near the LNB a 3/1 splitter without diodes, and then on the 3 ports 3 2/1 splitters WITH diodes, towards the receivers.
And, when possible, try to divide the signal strength evenly. So preferably not: one receiver on 1/2 signal strength, and one receiver on 1/12 signal strength; but rather both at 1/6 signal strength, for example.
I would not see an advantage of leaving one receiver switched on all the time, when you use the one-diode principle. But I don't have experience with that, myself; I don't know for what problem that would be a solution.
Ciao,
A33
