Ricezione satelliti 4 ovest 5 ovest
runner1975
Digital-Forum Junior Plus
18 Gennaio 2016
Con una parabola da 100 cm centrata su hotbird 13 est è possibile ricevere fuori fuoco i satelliti 4 ovest e 5 ovest?
Se almeno dicessi dove ti trovi...
E poi fuori fuoco di quanti gradi?
Fuori fuoco di 18° sono un po' tantini anche se con una 100
Forse i 5W che sono belli forti ma qualche problema probabilmente su qualche feed
Per i 4W dipende quale frequenza ti interessa, dovresti poi mettere l'lnb nel mezzo a 4.5W
Ti direi di provare anche se sarebbe meglio puntare la parabola piu' a W dei 13E... almeno 7E o meglio 5E per avere entrambi i sat fuori fuoco di circa 9-10°
Io ho una 80, centrata sui 13°. Grosso modo i 5°W li ricevo, grazie ovviamente alla potenza di questo satellite. Ma qualche problema c'è. Soprattutto sui multistream francesi e italiani. Tra questi, quelli con FEC 2/3 comunque entrano senza particolari problemi. Anche sui DTH non ci son problemi. A meno che non ci sia brutto tempo, ovviamente.
Con una 100 le cose andranno sicuramente meglio, ma sospetto siamo ancora sul filo su quei transponder..
S7efano ho capito bene che affermi di ricevere i 5 ovest con la parabola puntata a 13° est?
sì, sì
nel mio impianto la considero comunque una parte 'sperimentale', per impossibilità a mettere un diametro più grande per motivi di spazio.
l'lnb per i 5°W ce l'ho da 3 anni, l'ideale sarebbe che prima o poi mi decidessi a cambiare disposizione, magari centrando i 7°E in modo da guadagnare qualcosa sui 5°W, ma non lo so... se lo farò, non voglio nemmeno perdere nulla del segnale a 13°E... vedrò... ho anche l'altra parabola, sempre da 80cm, ma che è dedicata a 28°2e+23°5, potrei cambiargli utilizzo... e destinarla a 5°W e 9°E e accontentarmi dei 28°2 da mettere su quella che punta ai 13°E, rinunciando del tutto allo spot UK di quella posizione.
Io lascerei quella puntata a 28E coi 23.5E e aggiungerei i 19.2E e i 39E per farne una quadrifeed
L'altra proverei a fare 13E-9E-0.8W-5W centrando un 7E ipotetico
Quasi una delle due alternative che ho sempre considerato, ed è la soluzione migliore anche come posizionamento dell'antenna sul balcone (puntando a ovest il braccio della parabola mi finirebbe passare per l'interno del balcone, mentre a 28°E non dà fastidio, essendo rivolto all'angolo del balcone). I 39°E ho sempre avuto in testa di aggiungerli, provato 'a mano libera' l'lnb e sembra entrare bene. Sull'altra sponda però pensavo più ai 16°E, visto che non ci stanno sulla parabola dove ho i 13°E, però è anche vero che 12° rispetto al centrale per i 19°E cominciano a essere tantini. Anche se dovrei riceverlo discretamente lo stesso. Con tutte queste variabili alla fine ho sempre rimandato, vado in paranoia sulle scelte :D Unica cosa sono i 39°E che posso metterli anche da subito. I 16°E pure, ma un po' più scomodo nel mio caso da installare senza smontare gli lnb già installati.
Con una 80 cm centrata a 28E avrai qualche problema a ricevere i 16E (perlomeno alcune frequenze)
Con una penta centrata a 28E ricevo invece stabilmente sia 19E che i 39E entrambi con buon segnale
Devi trovare pero' la staffa giusta perche' i 19E saranno piu' bassi di circa 3 cm mentre i 39E piu' alti di altrettanto...
Grazie ma per le staffe non c'è problema diciamo, il mio divertimento sta anche lì :) ... gli lnb installati, tranne il dual-feed originario (13+19) con supporto standard, tramite staffe, "modellate" manualmente :D in base alla necessità di orientamento, partono tutti dal braccio della parabola, in modo indipendente l'uno dall'altro... in pratica posso regolarli in tutte le direzioni/altezze. Gli lnb per i 9E e i 5W li avevo infatti aggiunti singolarmente senza toccare minimamente gli lnb per HB e Astra già presenti. Stessa cosa farei coi 19°E.
Allora se per te' e' semplice aggiungere altri lnb non ti resta che provare a modificare quella dei 28E poi vedi il da farsi con l'altra
Comunque sempre con una penta puntata a 7E ricevevo bene oltre i 5W anche i 16E ... potresti quindi provare poi ad aggiungerli li'
Sì, l'unica rogna è che usando lnb standard (per di più l' lnb per i 19°E è quad che serve 4 ricevitori in 3 stanze, ma il quad lo potrei lasciare per i 7°E o forse meglio destinarlo ai 28°E essendo più DTH) è un po' troppo vicino a quello dei 23°E, al limite potrei rinunciare a questi ultimi, tanto ormai è quasi tutto criptato, anche se un po' mi spiacerebbe per qualche peculiarità che offre come feed, anche radio.
Grazie per questa info... questa è la decisione più grossa da prendere secondo me... perché il dubbio è sul "valere la pena", nel senso se rinuncio al centrale sui 13° per puntare a 7°E, ma ricevere ancora azzoppati i 5°W (solo un po' meglio), allora non varrebbe la pena a mio parere, soprattutto dover rinunciare alla configurazione "legacy" di fondo diciamo così, del classico HB+Astra.
