Un LNB SCR o un LNB dCSS (che è quello che fornisce Sky per gli Sky Q)
Con LNB SCR più collegare fino a 4 punti con un' unico cavo
Con un LNB dCSS se non usi lo Sky Q, puoi usare fino a 16 punti con un unico cavo (4 in modlità SCR e 8 in modalità dCSS), se invece c'è lo Sky Q collegato tutti i canali dCSS sono riservati a lui, quindi sono disponibili solo i 4 canali SCR.
Ovviamente per usare un LNB dCSS il decoder o la tv deve essere compatibile, da qualche anno sono ormai compatibili.
Nelle impostazioni della tv o decoder trovi la voce SCR o Unicable con la possibilità di scelta di 4 o 8 canali
Ovviamente su ogni dispositivo collegato devi usare un canale diverso e devi usare uno splitter per sdoppiare il cavo che arriva dalla parabola
Nelle impostazioni sat della tv, vedrai la voce SCR o Unicable che devi selezionare, poi su una 1 metti canale 1 (1210MHZ), sull'altra canale 2 (1420 Mhz)
Se la tv non ha 2000 anni è sicuramente compatibile e in ogni caso figura la voce che ho detto nel menù
Che tv hai esattamente?
Sugli LG generalmente i canali partono da 0, quindi il Canale 0 sugli LG equivale al canale 1, sempre con frequenza 1210 Mhz
DiSEqC
Tipo di motore
Non ti servono
Devi solo impostare come ti ho detto il resto dovrebbe già essere preimpostato, nel caso metti un'immagine sul forum
DiSEqC
Tipo di motore
Non ti servono
DiSEqC
Tipo di motore
Non ti servono
La configurazione e il canale SCR li imposti una volta e resta quello anche spostando il tv.
I parametri si impostano alla tv, non centra nulla il cavo.
Cosa intendi per spostare la tv?
In un'altra casa?
Se nell'altra casa non hai un impianto SCR ovviamente dovrai modificare le impostazioni sulla tv nuovamente
Allora non devi cambiare nulla.
Se hai solo una tv imposterai solo il canale 1 (1210 MHZ) sull'unica tv che hai (nel caso di LG canale 0)
I due canali si impostavano se si usavano due tv contemporaneamente.
