1. Avete provato anche i comandi "Sposta a sinistra" e "Sposta a destra"?
2. Con l'LNB scollegato, il motore si muove con i comandi del motore (come "Muovi a sinistra" e "Muovi a destra")?
(Provare su entrambi i connettori F).
3. Il cavo è a posto? Lo avete testato (o quando avete ricevuto l'ultima volta tramite quel cavo)?
4. Ho già letto di problemi al motore con ricevitori Zgemma H2. Non so se il software attuale abbia superato i problemi.
5. Non ho ancora visto le foto (promesse)?
6. Avvitare e svitare i connettori F, con un ricevitore "sotto tensione" (per sicurezza, è necessario scollegare il cavo di alimentazione del ricevitore!), potrebbe causare un cortocircuito e l'alimentazione del ricevitore-LNB potrebbe entrare in modalità di protezione. Molti ricevitori necessitano di un hard reset (scollegando completamente il cavo di alimentazione) per ripristinare la modalità di protezione.
Quando si eseguono i test mentre il ricevitore è in modalità di protezione, i risultati dei test sono totalmente inconcludenti.
Tradotto da:
1. Did you also try the 'Move-Left' and 'Move-Right' commands?
2. With the LNB disconnected, does the motor move on motor commands (such as 'Move-Left' and 'Move-Right')?
(Try this on both F-connectors!)
3. Is the cable OK? Did you test it (or when did you last have reception via that cable)?
4. I've read about motor problems before, with Zgemma H2 receivers. Don't know if the present software has overcome the bugs?
5. I didn't see your (promised) pictures, yet?
6. While screwing on and off F-connectors, with a 'live' receiver (for safety, you need to disconnect the receiver power cord!), could cause a short-circuit, and the receiver-LNB-power to go into protect mode. Many receivers need a hard reset (completely disconnecting power cord) to reset the protect mode again.
When you've done your tests while the receiver was in protect mode, the test results are totally inconclusive.
Ciao,
A33
