a33
Digital-Forum Senior Plus
Domanda: Dalla foto si vede che l'LNB fissato del dual ora è quello di destra, lo rimonto uguale?
Se si desidera, è possibile utilizzare una delle "teste" dell'LNB monoblocco. Assicuratevi solo di usare la testa che si trova sopra il braccio (usate il comando diseqc 1.0 corretto).
Quindi dipende da voi, se volete usarlo o comprare un singolo LNB al posto del monoblocco.
Tradotto da:
If you want, you can easily just use one of the 'heads' of the monoblock LNB. Just be sure that you use the head that is above the arm (use the correct diseqc 1.0 command).
So it is up to you, if you want to use it, or buy a single LNB instead of the monoblock.
Ciao,
A33
