Consigli per impianto DTT
Altra domanda: cosa cambia con l'uso di prese derivate passanti invece dei derivatori così proposti? Così per capire-
Ad esempio se con il primo derivatore 3x1 si perdono 18 decibel, si possono utilizzare 3 prese passanti da -6 decibel con lo stesso risultato?
A valle va sempre usato un derivatore come quelli da te proposti per chiudere il circuito con la resistenza?
:lol:
magari fai una cascata 14-14-10 con l'ultima terminata... o altre variazioni sul tema.
Il principio della derivata è che vai a spillare (dall'inglese "TAP") una minima quantità di segnale dalla montante.
In pratica una derivata singola a -10dB spilla 1/10 (un decimo) del segnale presente sulla montante lasciandone transitare in un uscita sulla passante il 90%.
Per conoscere quanto spilli alle diverse attenuazioni in derivata devi convertire il valore in dB in rapporto lineare, usa questa calcolatrice:
https://www.redcrab-software.com/en/Calculator/Electrics/Decibel-Factor
cmq a -14dB spilli 1/25esimo e a -18dB spilli 1/63esimo, sempre dalla montante.
curiosità: a -20dB ne spilli solo 1/100esimo.... :icon_bounce:
Ok grazie per la spiegazione dettagliata, mi piace l'idea di comprendere il tutto nei dettagli, invece di limitarmi ad applicare lo schema e basta.
Ho comunque un'altra domanda, se ancora non sei stufo e la testa non ti frigge :D :D
Come mai si tende sempre a consigliare l'uso di derivatori? Con dei partitori non si avrebbero maggiori garanzie di ripartire il segnale a 4-5 televisori (anche su più livelli)in modo esattamente uguale tra loro(non consideriamo la lunghezza del cavo per semplicità)senza ritrovarsi brutte sorprese, anche nel caso in cui in futuro si cambierebbe TV o ricevitore? Mi piacerebbe capire, se non ti scoccia dare una risposta, grazie.
I partitori dividono il segnale in parti uguali, perciò adoperandone piu di uno in cascata si avrebbe piu segnale a monte della distribuzione e meno a valle, oltre ad avere un ROS alto per via della mancanza della terminazione. Perciò si preferiscono derivatori in cascata col valore decrescente per compensare le perdite di distribuzione oltre che avere una sufficiente separazione dalla montante. Allora ti chiederai, a cosa servono i partitori? Ecco l'unico uso pratico https://postimg.cc/c6RR75CG
I partitori dividono il segnale in parti uguali, perciò adoperandone piu di uno in cascata si avrebbe piu segnale a monte della distribuzione e meno a valle, oltre ad avere un ROS alto per via della mancanza della terminazione. Perciò si preferiscono derivatori in cascata col valore decrescente per compensare le perdite di distribuzione.
Grazie, credevo che piazzarli a un piano intermedio per poi raggiungere monte e valle, potesse essere stato più facile e con benefici maggiori. Grazie grazie.
Amplificatore da palo (non so se possa andare bene)
https://www.amazon.it/Elettronica-C...p/B09WYP3LK6/ref=psdc_412610031_t1_B07MQ145B2
Alimentatore
https://www.ebay.it/itm/15268336838...13Ez05ypaMRYJwYkPDAmb5h1s=|tkp:Bk9SR5yO9faOYQ
1 Derivatore DE2-18 a monte terzo piano
https://www.ebay.it/itm/12372228933...kDHevWM0YN06ADvYLALVLRHF2t|tkp:Bk9SR5Tim_aOYQ
secondo derivatore secondo piano DE2-14
terzo derivatore da 10db(qui preferisco una presa )
https://www.portalelettrico.it/presa-tv-diretta-1-modulo.html
ultima presa di chiusura (da cambiare solo la plastica davanti, sono colori e serie diverse)
https://www.portalelettrico.it/presa-coassiale-passante-terminale.html
L'amplificatore va bene (usando un solo ingresso uhf), l'alimentatore no perché é a due uscite e in piu é switching. L'ultimo derivatore mi pare lo volesse a due uscite...
Alimentatore
Confermo che l'amplificatore va bene sia per una discreta potenza di uscita (110dBuV da limitare a 98dBuV per un massimo di 15mux) oltre che per una buona NF<4dB.
ok, però il concetto di completare eventualmente con quel tipo di derivatorè è corretto vero?
Riguardo ai componenti non idonei, se mi indicate un link voi o il codice di un prodotto ve ne sarei grato, perchè a questo punto non so affatto come muovermi
Grazie, senza il vostro aiuto avrei compiuto delle scelte errate.
Ultima curiosità, la prese passante bticino e il derivatore di chiusura che avevo indicato, non davano lo stesso risultato all'impianto? Grazie ancora.
Credo se ne parla fra dieci anni di riammodernare il tutto e quindi anche tediarvi con numerose domande.
