Io ho questo in versione small comprato su Amazon
https://www.digital-forum.it/showthread.php?p=6032015
che palle però....
si perde un casin di segnale
Grazie per risposta ..
con la presa usb del televisore
ho letto :
Time Shift
Sì (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo,
Andorra, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Islanda, Francia, Germania,
Austria, Svizzera)
Dovrebbe bastare resettare il TV e scegliere un paese che abbia la funzione di registrazione però perderesti tutte le app del tuo paese e la LCN il gioco vale la candela ? E più facile con un decoder esterno come avevi ipotizzatopensando di reinstallare tutti i canali dato che il
Time Shift non funziona in Italia ma solo in questi paesi
Austria, Svizzera)...
come farei dopo ad attivarlo ?
esiste una funzione particolare ?
Meglio un decoder con antenna passante, avresti meno perdite sul segnalesi certo...era solo per vedere se tramite telecomando si poteva fare .
poi sul fatto del decoder o altri marchingegni, conviene sdoppiare il cavo antenna in 2 con un partitore di antenna o è meglio direttamente tra ingresso decoder che fa da passante alla tv ?
p.s. GRAZIE
Grazie per il suggerimento, non mi è strettamente necessario un doppio tuner perchè userò un decoder dedicato alla registrazione, ma lo terrò in considerazione
https://youtu.be/PtHnrVkxmuU qui e spiegato come funziona il digiquest twin turnerciao e come fai o farai per usaree un decodeer dedicato alla registrazione ?????
mi potresti suggerire il come ? grazie
p.s. GRAZIE
Potrebbe fare una prova con entrambi le soluzioni. Poi sceglierà lui la piú idonea in base al segnale che riceveSempre discutendo in modo pacifico questo sarebbe tutto da dimostrare, nel senso che si dovrebbero fare misure strumentali... ai tempi dei VCR VHS se si usava la scart per il video e non l'uscita RF(ch.36) era molto meglio dividere il segnale con un partitore piuttosto che usare l'uscita passante, l'uscita passante avendo un amplificazione spesso in caso di segnali forti creava saturazione nel tuner del TV quali immagini fantasma e disturbi a go.go... questo 30 anni fa...
I tuner moderni di oggi non hanno nulla a che vedere con quelli di 30 anni fà ed è tutta un'altra tecnologia, se l'uscita passante è ottenuta senza amplificazione c'è una perdita quantificabile a quella di uno splitter, se poi c'è amplificazione allora questa potrebbe peggiorare/alterare il segnale in uscita... in più alcuni decoder quando sono spenti non lasciano passare il segnale e quindi bisogna tenerli sempre accesi... bisogna vedere caso per caso, io ho sempre usato pertitori/splitter.
Se il segnale in antenna è buono, l'uso di uno splitter è praticamente indolore.
