DM920 e CAM Digiquest per TVsat
zzz
5 Luglio 2004
E' tutto il giorno che peno e ora ho gettato la spugna ed ho bisogno di aiuto.
Ho un DM920 ed ho acquistato la CAM Digiquest 4k con la card nera.
- Ho aggiornato all'ultima versione di OpenATV 7.2
- Ho installato l'ultima versione di CIPlushelper mi pare 5.3...
- Ho attivato la card nera
- Accendo e sembra tutto Ok. Nelle impostazioni del modulo CI vedo la card con il nr. di serie ecc.
- Vado su Ra1 ed è ok, passo Rai2 ok, cambio sub Rai movie e lo schermo resta freezato su Rai2. Torno su Rai2 ed è OK.
- Riavvio il decoder e Rai movie si vede, cambio su TV8 e freeza su Rai movie
Insomma per farla breve il cambio canale a volte funziona a volte no e resta freezato sull'ultimo usato.
Avete suggerimenti?
Grazie a tutti.
Avete suggerimenti?
Grazie a tutti.
Forse è ancora troppo nuova la OpenATV 7.2 dovresti provare con una versione leggermente più datata. Spero di essere smentito.
- Ho aggiornato all'ultima versione di OpenATV 7.2....
Lascia perdere le immagini OE2.0 la OpenATV come le altre vanno benissimo per i ricevitori che utilizzano quel sistema operativo. Nel DM920 installa la Gemini GP4.1 OS2.5 e ti dimentichi della CAM perché funzionera' alla perfezione. Vi ostinate a castrare il Ricevitore con immagini OE2.0 non capisco... come avere una Ferrari con il motore di una Fiat 500.
Z.K.;)
Avete suggerimenti?
Grazie a tutti.
Verifica che in Common Interface il Supporto canali multipli sia su Auto e il Supporto hight bitrate sia su si
Ma sopra tutto segui il consioglio di Zio Kit ;)
Grazie per le prime risposte !
La versione 7.2 è ancora una beta, per cui sono tornato indietro alla 7.1 spianando tutto e installando solo il plugin di gestione della CAM. Non ho risolto nulla ... :-(
Stasera, al colmo della disperazione, ho fatto una cosa che non so che cosa sia ma ho migliorato la situazione.
Entrando nel menù della CI c'erano delle voci "CAIds assegnati" e "Servizi/fornitore assegnato" ed erano tutti vuoti.
Ho provato "Aggiungi servizio" e mi ha proposto l'elenco dei canali SAT. Ho aggiunto Rai 1,2,3,Sport,4k,TV8,TV2000 e MAGICAMENTE lo zapping tra questi canali FUNZIONA.
Non mi funziona Rai3, ma per quel canale c'è un pò di casino per le diverse versioni.
Ma che cosa significa quello che ho fatto? E perchè funziona?
E alla fine, se funziona, devo cercare tutti i canali di TVsat e infilarli in questo elenco?
Grazie ancora a tutti.
PS per ZioKit. Io sono un povero "umarell" e mi basta poco, basta che sia semplice e funzioni. Le Ferrari le lascio a voi giovani ... :)
Quì di giovani a mio parere c'é ne sono ben pochi, ed io non faccio eccezione. Anch'io non ho troppe esigenze. L'importante è che questo decoder una volta configurato a dovere, sia stabile e funzionale,
e con la Gp4 lo è.;)
Per questo ti stiamo consigliando di installare una immagine stabile e più adatta a questo tipo di decoder. Le altre immagini lasciale agli smanettoni.:)
Ti mando un Messagio Privato.
Non te lo volevo dire ma come vedi tutti i miei colleghi la pensano come me ......e vaaai con sta GP4+DE che gira una meraviglia.;)
Avete tutti ragione ad iniziare da Nat che mi sta dando una mano, ma il problema è che il DM920 non si può spostare perchè i cavi passano in una canalina con il mobile davanti.
Per aggiornare ad un nuovo sistema occorre per forza collegare il DM920 con un cavo di rete fisico al router. Non si può fare via Wifi.
Dopo Natale cercherò un cavo LAN di 20 metri per arrivare dalla camera allo studio dove c'è il router.
Ora ho notato un'altra cosa strana e cioè aggiungendo i canali nel modo che ho scritto sopra, succede che riesco a vedere quelli criptati ma NON quelli liberi.
Vedo Rai 1 ma non Rai 2 perchè magari in quel momento non sta criptando il segnale.
hai effettuato quelle regolazioni che ti ho indicato? ( Verifica che in Common Interface il Supporto canali multipli sia su Auto e il Supporto hight bitrate sia su si )
Ho notato che non hai assegnato un caid nella configurazione dovresti spuntare il caid 1856.
Non ho la voce "Canali multipli" ma ho "Supporto per più servizi" ed è su "auto" Non so se è la stessa cosa.
Ok bitrate
Ho aggiunto il CAID che mi hai detto ma non cambia nulla.
Adesso non vedo Rai1 (che non è criptata) e vedi gli altri canali Rai (criptati).
Però vedo anche Rai Storia e YoYo che NON sono criptati ...
Non ci capisco nulla :-(
Ciao, abbi ancora un po di pazienza fino a quando non recuperi il cavo LAN per poter collegare il decoder alla rete. ;)
Scusate l'intromissione ma ho lo stesso problema.
Sono su un Dreamhox 920 con OpenATV 7.2 su cui ho installato CiPlusHelper 5.3. Ho aggiunto tutti I miei servizi / canali e tutto funziona perfettamente a parte quando cambio canale. Partendo da Rai1 HD e salendo su Rai 2 e 3, tutto OK. Quando arrivo a mediaset (Rete 4 e compagina bella) questi si vedono ma se poi torno a Rai 1 lo schermo si blocca sull'ultimo canale. L' unico modo per vedere Rai 1 ancora e' di far ripartire la GUI. Tutti I settaggi Sono come suggerito - high bitrate e canali multipli su Auto. Mi sembra che gli unici canali che si comportano cosi' sono quelli Rai.
Infine volevo aggiungere che quando ero su OpenATV 6.4 era tutto a posto. Questo problema e' cominciato dalla versione 7.0
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
Ma lasciate perdere le Immagini OE 2 con i Dreambox della Serie Nove oltre a castrare il ricevitore, avete anche altri problemi. Installa la GP4.1 partendo dall' ultima unstable Dream OS 2.5 vedrai che non avrai problemi con la Cam 4K o la Cam Gold se esegui i passaggi triti e ritriti in questi mesi nei 3aD Dreambox E2.
Z.K.;)
PS: Noto che hai un solo post, c'e' la pagina nuovi iscritti, se scrivi una riga con un salutino come nuovo entrato tutto il Forum è contento.
Z.K.;)
Grazie per il consiglio. Per la presentazione ho provveduto, mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo :)
