Riscontro ricezione e puntamento parabola
Una volta appurato con il dito che la centratura Nord Sud é perfettamente centrata , poi bisognerebbe aggiustare la declinazione , questa sconosciuta e non tanto visibile nelle foto ,( freccia Rossa) :)
e credo si aggiusti solo sul motore
All´inizio della mia prima avventura motorizzata quando avevo montato il polarmount era cosí
Ma con quei aggeggini li forse c´é una vite da qualche parte tra il motore e la parabola
La centratura dell'elevazione si centra sul satellite di riferimento alzando o abbassando l'inclinazione del motore e, di conseguenza, abbassando o alzando la parabola per ricentrare il satellite fino al massimo segnale. Più semplice a fare che a dirsi
@Egis
La "vite" di regolazione della declinazione si trova solo sui polarmount ad attuatore o su motori HH dedicati a parbole più grandi, sui "motorini" DiSEqC per la declinazione non c'è nessuna vite neanche nascosta, si usa il supporto originale della parabola, proprio come si vede nell'mmagine.
Una volta inserito il giusto l'angolo di elevazione motore, l'angolo di declinazione "viene da se" si trova "automaticamente" puntando la parabola per il massimo segnale sul satellite di riferimento usando il suo supporto originale.
Fatto questo se l'angolo di elevazione motore è quello esatto, queste due regolazioni, elevazione motore e declinazione parabola non vanno più toccate.
Anche l'ordine delle operazioni è diverso da come lo descrivi, il centraggio nord /sud, ritoccando l'orientamento di tutto il blocco motore va fatto dopo aver fissato elevazione motore e declinazione parabola.
Se si imposta da subito il giusto angolo di elevazione motore magari con il riscontro di un inclinometro il più è fatto (sottinteso che il palo è perfettamente in bolla sui quattro lati, la parabola perfettamente centrata sul canotto motore) in queste condizioni mettere a punto il tutto diventa un gioco da ragazzi e una mezz'ora basta e avanza.
@Egis
Dopo si passa all' affinamento nord/sud.
Vabbeh ho detto vite che é appurato che non esiste , ma se puoi fare il movimento del motore su / giú é la stessa cosa ed é questa la declinazione
Almeno una vite di serraggio ci deve essere per forza e si intravede non benissimo dalle foto , se si guarda la freccia blu vai al centro e subito sopra c´é il serraggio del motore
Non ti quoto, così hai la possibilità di non lasciare traccia delle inesatezze (per non definirle peggio) che stai scrivendo...
Evidentemente l'hai imparata male, e riguardo a quanto si legge nel post che hai linkato di "Sistemi Motorizzati i Parametri fondamentali x il Puntamento sono:" l 'autore al punto n° 3 ha scritto delle cose che possono essere equivocate o male interpretate... e questo è il risultato di quando si scrivono cose inesatte, la gente le legge e apprende nozioni sbagliate.
Si infatti sono due movimenti ben distinti che si possono definire separatamente :)
infatti se sballi la regolazione del motore e poi metti il massimo di segnale abbassando o alzando la parabola questa puó non seguire la curva esatta predefinita dai satelliti in orbita
Da qui si va per tentoni (si fa regolazione di qualche millimetro per volta ) fino che non azzecchi la curva esatta che ti da il massimo di segnale su tutti i lati
Si vede chiaramente dalle immagini postate
Detto questo mi ritiro dalla discussione
@Venturer
NON ti spaventare!
Fatti sentire che andiamo avanti ....
Buona serata
Alessandro
@Venturer
NON ti spaventare!
+1.
Quindi fateci sapere, quando fate il test del dito sul vostro piatto, quale delle 4 situazioni del post #17 avete trovato.
So, please let us know, when you do the finger test on your dish, which of the 4 situations of post #17 you find.
Ciao,
A33
Era solo per avere un idea.
Magari qualcuno qui che conosce le zone o fa l antennista di mestiere i sa dire se sono valori buoni.
Grazie :)
Sono valori privi di validità quelli che ti dà il decoder. Al limite provare con decoder uguale (ma anche così ho visto differenze enormi controllando un lotto di 100 dec )
