link al catalogo:
https://lemelettronica.it/cataloghi/2022_Amplificatori_TV_programmabili.pdf
hai un terzo ingresso dove volendo potresti pescare anche da altri ripetitori...
Il principio di funzionamento è simile in quanto il cuore è una DSP della Broadcom per tutte le digitali di qualsiasi marca.
Corso Sempione si parlava di uno spegnimento, sempre da verificare ovviamente.
Non saprei, dovrei guardarci, io uso le fracarro.
Se non apri filtri sull'ingresso libero non c'è bisogno di terminare.
Nel caso il giovamento lo avresti perchè il connettore rimane protetto dall'umidità.
Hai un impianto piccolo e se la distribuzione è semplice e i cavi di lunghezza non eccessiva la pendenza non ti serve toccarla.
Per i filtri, siccome ricevi da ripetitori principali referenziati col GPS in frequenza e timing, li puoi settare in standard o in wide.
In wide si può guadagnare anche 1dB di mer
Prova a googolare, un video si dovrebbe trovare
hai tanto muro libero, potresti mettere una scatola stagna a parete e montarci una tipo la profino o la FRPRO LIGHT 5G che anch'esse hanno la telealimentazione e l'alimentatore è compreso nella confezione.
Tienici al corrente degli sviluppi!
