Check up vecchio impianto
potrei darti ragione, e come detto ha più di 30 anni, ma se vedo praticamente tutti i canali in HD tranne uno o due che ogni tanto sfarfallano o comunque hanno artefatti ha senso rifare tutto? sia per la spesa che per la fatica?
Certo che ha senso rifare tutto. Dopo oltre 30 anni i componenti invecchiano e i problemi salteranno fuori sempre piu', d'altronde se stai chiedendo aiuto vuol dire che qualcosa che non va c'è......sappi che in 30 anni di cose ne sono cambiate: frequenze cedute a gestori telefonici, interferenze, schermatura dei materiali......hai voglia....
...da dove sei sembra strano un'antenna amplificata... montecavo non scherza a potenza di trasmissione.
te la caveresti con un'altra logperiodica, magari una 21-48 MS e quattro derivatori DE1-14 con la passante dell'ultimo terminata con la resistenza.
ok, quindi aggiornare l'antenna con una nuova, i derivatori cosa sono e a cosa dovrebbero servire? Per la stranezza riguardo l'amplificazione sono d'accordo con te, ma allora l'alimentatore cosa l'hanno messo a fare?
No, ma non vuol dire che non c'è, vuol dire che è un assurdo il fatto che l'abbiano messo, probabilmente sarà al minimo, allora meglio non mettercelo nemmeno... ;)
Se l'impianto è li da 30 anni, ai tempi le cose erano diverse...
I derivatori hanno la linea passante tra un piano e l'altro e l'uscita derivata per la presa.
Se ci spieghi come passa il cavo tra i piani, quando capita da queste parti AQ62 ti fa lo schemino.
ok, appena possibile mi ci metto, quindi i derivatori sarebbero quelli che io chiamavo brutalmente sdoppiatori
No, quelli sono i partitori, o divisori.
Per capire cosa sono i derivatori devi pensare a quei tubi di gomma per l'irrigazione dei giardini: i derivatori sono i buchini che spillano solo un po' d'acqua là dove serve ;)
Altra similitudine, più estetica che altro, ma serve per capire: come il tubo è chiuso in fondo per stare in pressione, così la linea dei derivatori, per rimanere equilibrata, deve essere chiusa in fondo con una resistenza di chiusura...
https://i.postimg.cc/wvsRZjgD/test.gif
