area di servizio?
sul seguente documento la denominazione è riportata solo 14 volte, magari se lo leggi, capisci:
http://www.crit.rai.it/eletel/2002-1/21-2.pdf
area di servizio?
o meglio su Sempione/Breda??Se il mux 31 non ti interessa dovresti riuscire con una sola antenna su Valcava o meglio su Sempione/Breda.
La verità è che a 8km da Sempione e a 40 da Valcava sei inondato da segnali talmente forti che se fossi all'ultimo piano e la finestra fosse in direzione dei ripetitori ti basterebbe un chiodo per ricevere..
Se vuoi un prodotto di qualità puoi scegliere tranquillamente sulle marche di antennistica primari, italiani possibilmente per un discorso campanilistico.
Quindi fra Emmeesse, Fracarro, FTE, Mitan, Offel hai l'imbarazzo della scelta.
pochissime aziende danno specifiche "vicine" al vero... hai troppa fiducia. Con l'esperienza riesci a capire subito i cataloghi farlocchi e così certe marche le eviti a priori. Ma non sto a fare nomi...Il mio spassionato consiglio è di valutare attentamente tutti i parametri di una antenna, oltre al rapporto a/i vedi anche lunghezza e carico al vento.
Sai vero che il Sempione verrà abbandonato a breve?
Non te la prendere venue. Fa ridere lo stesso.sul seguente documento la denominazione è riportata solo 14 volte, magari se lo leggi, capisci:
@Rudy, come ricorda il buon Billy cè in programma lo spegnimento dei ripetitori RAI di Corso Sempione.
Se ne parla già da un po di tempo, pertanto se non vuoi riorientare a breve l'antenna, concentrati direttamente su Valcava.
Dai un occhio alle antenne lucide e scegline una mediamente direttiva con alto a/i, vista la presenza di echo che sempre il buon Billy ricorda.
Inoltre tieni sempre presente il carico del vento.
.. ho problemi solo quando piove, sui canali Rai e solo su un tv secondario...
Ho preso una Sun+15 5G ed ho fatto alcuni test dal balcone, con un cavo collegato direttamente al ricevitore DTT,
puntando su Valcava tutti i mux arrivano con Qualità e Potenza massima, tranne CH23-26-30 con Q leggermente più bassa.
Ho poi inserito un attenuatore di -40db sul cavo, e rifatto i test:
il CH23 scende a P70, CH22-26 e 30 vanno a P80 (i valori di Q precipitano sotto 40)
Tutti gli altri rimangono al massimo, deduco che arrivano molto forti.
Come ultima prova, ho utilizzato la sintonia di un piccolo TV Sony,
ho notato che i canali 26 e 30 hanno un Q che oscilla ogni 3-4" tra i 3 livelli disponibili, la visione dei programmi è comunque senza interruzioni.
Dalla conformazione e distanza degli edifici vicini, penso di escludere eventuali riflessioni e certamente nessun segnale proveniente da dietro, in quanto il riflettore era praticamente in casa; inoltre lo stesso effetto oscillante avviene anche con la vecchia antenna centralizzata montata sul tetto, collegata ad un'altra tv ad una differente presa.
Al termine delle prove ho notato che a circa 3 km, in prossimità della direzione in cui puntavo, è situato un ripetitore per cellulari,
chissà che possa influire su questo "disturbo" nei soli canali 26 e 30; senza invece intaccare il resto dal 22 al 48.
I test proseguono..
I test proseguono..
