Files TS con tracce audio AC3.. Prioblema insormontabile
fenapol
Digital-Forum Senior
6 Agosto 2003
Faccio evoluti editing con i files TS...
Problema... :
E' inevitabile avere (per esempio con le rec. da timer su HD) files grezzi con dei filmati con audio AC3. Bisogna, poi, velocemente, tagliare in testa e in coda per avere un files salvato sempre in TS (che quindi conserva tutte le tracce audio compresa la preziosa ac3). Poi altrettanto velocemente demuxo il file così ottenuto recuperando, per esempio le tre tracce (ita + ing + AC3 ita). Il problema che i pur eccezionali programmi (per velocità ed efficienza) che uso, MPEG2VCR e MPEG Video Wizard (Womble) vanno in tilt con dei files TS in cui all'origine (cioé immediatamente prima dell'inizio effettivo del film o del filmato) la traccia AC3 è assente.
Succede un qualche cosa per cui entrambi i programmi non riescono più a decodificare più la traccia AC3 né in play, né in demux né tantomeno in salvataggio. La traccia è presente e basta provare con VLC Media Player per accorgersene. Viceversa se si sta col telecomando in mano appena inizia EFFETTIVAMENTE il film e si va in rec a quel punto la decodifica funziona... Ma a me serve recuperare delle registrazioni col timer necessariamente grezze.... (minuti in più avanti e indietro...).
Mi sembra che uno spiraglio FORSE lo potrebbe avere il complesso programma (un pò unico nel suo genere) PROJECTX che opera uno dei più sofisticati demux che mi è capitato di testare (demuxa tutto insieme). Lo spiraglio è che nell'interfaccia del programma ci sono dei tasti che fanno riferimento alla parola "cut", insieme al box preview dove può scorrere il video del file con dei puntatori, capitoli, ecc che si possono inserire...
Quindi, forse, un DEMUX che spezza il file originale a dei punti voluti? SAREBBE LA SOLUZIONE !
Ma non riesco assolutamente a trovare la conferma di questo!!!
Chi mi aiuta? Capisco che è un problema estremamente specialistico ma pensate la soluzione a quanti servirebbe!!!
Da quanto tempo ce l'hai MPEG Video Wizard DVD ? Se ce l'hai da meno di un anno e sai un po' di inglese potresti scrivere al supporto della womble spiegandogli il problema. Nel mio caso ha funzionato ed hanno corretto alcuni bug che avevano sul formato ts (gli ho fornito gli esempi ed ho opportunamente tagliato gli spezzoni).
