Ciao a tutti!
Allora.
Da quello che ho capito si può fare con un multi-switch che, usando un LNB doppio, decodifica l'intero range di frequenze sia in polH che in polV rendendo poi il tutto disponibile sulle uscite.
La tensione in arrivo dal decoder sulla relativa uscita seleziona la polH o V.
A questo punto io ho acquistato un EagleAspen DTV3x4 (http://www.eagleaspen.com/admin/product/fujian/file_57.pdf) e ho fatto proprio questo montaggio.
Penso ci sia un errore nel pdf sul sito, poichè il range di frequenze indicato è 950-1450Mhz. Mentre sulla confezione è chiaramente riportato 2050Mhz (cmq inferiore ai 2200 del modello OEM disponibile qui http://www.eagleaspen.com/admin/product/fujian/file_58.pdf).
Con il sistema indicato sotto ho problemi.
Non tutti i canali si vedono assieme, ed avendo i decoder SKY non posso leggere i parametri dei canali per capire che genere di problema sia.
Se da una parte ho selezionato il 210, dall'altra parte posso tranquillamente vedere 110,111,112 e altri.
Però 210 e 410 assieme no.
Ovviamente con un solo decoder attivo i canali funzionano tutti.
Ora io non riesco a capire quale sia il problema.
All'inizio ho pensato ad un problema dell'LNB (uno dei rami che non funzionasse) ma anche invertendo le uscite il problema rimane costante.
Cosa posso fare?
Ho capito male io come funziona?
Di seguito lo schema del mio impianto.
Allora.
Cosa posso fare?
