- 4 Luglio 2011
::::: quanti ''mal-fidati'' in questo Forum…… _____ roba da non credere….
scusa ma con la tua toroidale ricevi tutti i transponder di tutti i sat citati?riporto in auge questa discussione in quanto sabato scorso sono riuscito a salire sul tetto a sistemare la toroidale, ho tolto l'anello porta lnb dei 9/10est ed ho usato i due fischer a scatto attaccati per le due basi, ho dovuto fare una sorta di cuscinetto in quanto ho usato soltanto la base dell'anello porta lnb per cui mancava la giusta elevazione, tuttavia ho collegato tra di loro gli lnb dei 7est e dei 9est, ed ora mi si ripresenta lo stesso problema sui 5est rispetto ai 7est, per cui credo che farò un nuovo supporto con due fischer da attaccare però ai 13est in modo da fare 13/9est, quindi dovrei mettere un distanziatore tra i due fischer a scatto in modo da mantenere la giusta distanza per fare i 4 gradi che passano tra i 9 e i 13, altrimenti mi rimarrebbe un lnb libero da spostare in altra posizione rispetto ai 5est originariamente preventivati, su questo punto chiedo eventualmente consigli, visto che non ho idea di quali possano essere altre posizioni interessanti tenenedo conto che copra già:
5w/7e/9e/10e/13e/16e/19e/28.2e/36e/39e/42e
ok grazie, il mio dubbio infatti erano i ch agli estremi.ciao, ricevo tutti quelli che sono disponibili nella mia posizione o comunque la maggior parte, per dire:
5w: i multistream francesi non entrano del tutto, o meglio ho qualità altalenante che non mi permette l'aggencio del segnale, probabilmente si dovrebbe fare un puntamento migliore. multistream italiani situazione migliore dei francesi ma manca qualche cosa all'appello.
7est: tutto ok
9/10 est: tutto ok tranne tv zimbo
13e/16e/19e/28e: tutto ok con 28est il solo beam europeo
36e: abbastanza bene ma devo puntare meglio;
39e: tutto ok direi;
42e: tutto ok limitatamente al beam ricevibile.
sicuramente ho una certa attenuazione dovuta anche alla lunghezza dei cavi e al fatto che ho dovuto mettere dei cavi da 5mm, purtroppo dovevo arrivare al sotto tetto con 22 cavi, perchè ho un multiswitch che funziona con lnb quattro e switch diseqc che funzionano con lnb quad. in servizio ho 8 prese che portano terrestre+13/19/28 e 4 prese che portano terrestre+5w/7/9/10/13/1619/28/36/39/42e. il m ultiswitch ha ancora una potenzialità di 8 porte libere terrestre+13/19/28
Dicono ci sia, e lo credo anch'io, però per esperienza personale, io vado dai 39 est agli 8 ovest, e su 1° ovest ad esempio , vedo tutto con segnali fortissimi, ed anche i 39° est sono ok, nonostante siano fuori binario ed aggiunti con ulteriore staffa.ok grazie, il mio dubbio infatti erano i ch agli estremi.
per la toroidale che differenza c´e´ tra un LNB al centro ed uno agli estremi?
Per il beam uk prova di giorno. a me l'altra volta mi é morta la cbs uk. Io dissi figlia della mignotta ora ti ribecco. É ci sono riuscito a rianganciare il segnale. Dipende dove abiti se abiti in nord ovest come me ok. Ma se abiti in nord est ciaociao, ricevo tutti quelli che sono disponibili nella mia posizione o comunque la maggior parte, per dire:
7est: tutto ok
anche per me lo ricevevo solo alla mattina l´ UKPer il beam uk prova di giorno. a me l'altra volta mi é morta la cbs uk. Io dissi figlia della mignotta ora ti ribecco. É ci sono riuscito a rianganciare il segnale. Dipende dove abiti se abiti in nord ovest come me ok. Ma se abiti in nord est ciao
Per il beam uk prova di giorno. a me l'altra volta mi é morta la cbs uk. Io dissi f****a della m******a ora ti ribecco. É ci sono riuscito a rianganciare il segnale. Dipende dove abiti se abiti in nord ovest come me ok. Ma se abiti in nord est ciao
Purtroppo non sono il più adatto a risponderti, poichè qui da me per lo spot UK avrei bisogno di una parabola veramente molto grande, per cui non posso nemmeno prendere in considerazione l'esistenza dello spot UK.
Comunque la mia toroidale punta i virtuali 14° est, ed il segnale europeo dei 28° est entra fortissimo, chissà come si comporterebbe se fosse in Piemonte, a questo punto sono curioso anch'io, aspettiamo qualche testimonianza piemontese.
In ogni caso, se mi trovassi lì, terrei comunque una parabola tipo la tua da 125, fissa sui 28° est, e le toroidali per il resto. In base al tuo suggerimento, copriresti dai 28 ai 68 est con una toroidale, e dai 28 est ai 12 ovest con l'altra.
Però visto che dai 55 ai 68 est non è che ci sia un gran pullulare di segnali, io metterei una toroidale dai 55 ai 15 est, e l'altra dai 15 est ai 25 ovest, così copriresti anche la fascia oltre i 12 ovest per alcuni satelliti (15 e 22 ovest). Ti mancherebbero i 27° ovest (ma avendo lo spot UK, puoi ben che farne a meno) ed i 30° ovest.
Ottimo, un impianto che prevede sia toroidali che motorizzata non può che essere più che completo.Bravissimo.
Ciò che dici era quello che idealmente volevo fare. Ma visto che ad est ci sono satelliti con ottimo segnale ma anche deboli, pensavo di tenermi la mia attuale 70 che mi fa 5w 4w 1w 5e 9e e 13e con fuoco primario sul 1w che momentaneamente, senza troppi fronzoli mi permette buoni risultati. Più ad est potrei mettere la t90 ma quel che mi lascia perplesso sarebbe i 16 est come partenza quindi troppo esterno. Avessi la cerezza che i 28 uk si prendessero, lo utilizzerei come il centro, o quasi, per poi andare fino ai 7e e dall altra i 42. Parabolina da 5e a 5w e una maximum 85 per oltre i 42e. Sarebbe ottimo. E il motorizzato libero di svariare per testare segnali più difficili o andare a feeds.
Purtroppo il cruccio, come quello di molti, sono i trikolor ed i beam russia su diversi sat ad est. Quello è davvero un peccato.
Scusami @zwobot, vedo in firma 2 parabole da 75 sugli est. Immagino prendi ben pochi canali li o sbaglio? Anche li ci sono beams a dir poco strani
