specie 8472
Digital-Forum Master
- 1 Maggio 2003
mmmm forse allora lascerei la fissa 13/19 e adatterei la 120 motorizzata con una sorta di dual feed 1W e 30w con fuoco primario da decidere..
Una 120 credo possa garantire buoni risultati nella tua zona.specie 8472 ha scritto:mmmm forse allora lascerei la fissa 13/19 e adatterei la 120 motorizzata con una sorta di dual feed 1W e 30w con fuoco primario da decidere..
io ho una toroidala da 90 cm, e prima di questa avevo un motore, lo puntata con la parte centrale a 10°E, e ho in tutto (oggi) 7 LNB montati, cioè 4°W, 1°W, 5*E, 10°E, 13°E, 16°E e 19°E. Ieri ho ordinato uno Switch 8in/1out DiSEqC 1.2 e poi vorrei agiundere altri LNB, perche adesso i LNB che ho sono puntati ma non tutti collegati, e utilizzo due decoder.
E poi avevo già postato la foto di questa parabola transalpina : http://it.tinypic.com/view.php?pic=2vm8rqv&s=9
Cos'è una toroidale? Si trovano così da noi?
E' una multisatellite con copertura 40°
Cerca "Optex Vega Evolution" ...
Ce système permet de couvrir 40° d’orbite géostationnaire et de recevoir les bouquets TV européens et/ou étrangers . Ceci grâce a sa forme parabolique évasée qui garantit une très haute qualité de réception .
Caractéristiques Techniques de l'antenne satellite :
Couleur : Crème
Angle d’ouverture : 40°
Bras : Métal Electrozingué
Matériaux parabole : SMC (Polyster Renforcé Fibre de Verre)
Température de bruit : 40° K
Matériaux pièce arrière : acier traité anti corrosion
Dimensions (L x H): 960 x 800 mm
Poids : 15 kg
_____lascia perdere quella configurazione cosi' difficile....
E' tutto piu' semplice, di quello che puoi pensare.
Qui sotto la mia configurazione: esempio d'impostazione del Sat Astra 19.2° Est.
Per Lnb 3 ed Imput 3, significa il collegamento del cavo Lnb appunto alla porta diseqc relativa..... numero 3.
Gli altri, verranno impostati di conseguenza, cosi' come gli hai collegati sul tuo impianto.
____per avere nel menu',
impostazioni come quelle che tu richiedi........ devi selezionare
obbligatoriamente Modalita' configurazione Avanzate.
Ho provato a selezionare un lnb Unicable, in modalita' Diseqc 1.0.....
Posso assegnare sia il numero Lnb, sia la porta diseqc. corrispettiva.
Si possono assegnare sia le frequenze dell'OL dell'Lnb Unicable....
ed a volte nei menu' a volte compare la voce Costruttore, con le
marche varie degli Lnb Unicable gia' preimpostate.
Non so se puo' funzionare.... devi sperimentare tu sul posto...
Tutti a dire che non funziona...... nessuno che si pronuncia sull'esperimento....
ma dal menu', si possono impostare questi dati _____
http://www.fracarro.com/it/index.php/it/dj-list?format=raw&task=download&fid=3025
Perfetto amico !
ti faccio un esempio per capire
LNB1 = 19.2 = Diseqc Switch Input 1 = Uncomitted Input 1
LNB2 = 13.0 = Diseqc Switch Input 2 = Uncomitted Input 2
LNB3 = 23.5 = Diseqc Switch Input 3 = Uncomitted Input 3
LNB4 = 28.2 = Diseqc Switch Input 4 = Uncomitted Input 4
LNB5 = 39.0 = Diseqc Switch Input 5 = Uncomitted Input 5
LNB6 = 42.0 = Diseqc Switch Input 6 = Uncomitted Input 6
LNB7 = 7.0 = Diseqc Switch Input 7 = Uncomitted Input 7
LNB8 = 4.8 = Diseqc Switch Input 8 = Uncomitted Input 8
Diseqc
perfetto ma come attivo queste 8 configurazioni sul tuner A del mio zgemma h7s?
____non capisco la difficolta' che stai incontrando per le impostazioni.....
Quel menu' e' di una semplicita' totale.... devi usare il telecomando con tasto frecce alto-basso o destra-sinistra
per navigare e scegliere i satelliti che dovrai impostare.
Credo tu abbia gia' installato dei setting motor o almeno setting per i satelliti fissi che vuoi ricevere....
Se hai installato dei setting mono-feed, e' ovvio che nel menu' tu non trova altri satelliti.... questo mi sembra ovvio.
Dopo aver modificato le impostazioni, ricordarsi sempre di memorizzare premendo il tasto OK!
