Lista della spesa (al posto del burfaldino)
Dabigpit
Digital-Forum Senior Master
29 Novembre 2004
Ok ragazzi ho bisogno di un'anima con buona volontà che mi elenca le cose da comprare per convertire il mio impianto:
single feed con padella da 80
in:
dual feed con doppia uscita (per 2 ricevitori separati).
Cavi e connettori non sono un problema.. il resto si. A partire dai pezzi necessari per arrivare ad eventuali strumenti per controllare la qualità dell'accrocco che mi accingo a fare.
Grazie in anticipo e scusate se ho aperto apposito post nuovo.. quello precedente è leggermente scivolato OT :)
vai sul sito dello sponsor in alto e' trovi tutto...dal motore al decoder....
Ti ringrazio agamennone... ma trovo tutto cosa? :D
Io non so cosa devo comprare ne tantomeno la marca.. altrimenti non avrei chiesto ;)
Se vuoi usare Astra e Hotbird nei due ricevitori allo stesso tempo per non creare problemi ti servono due LNB universali con doppia uscita cosi puoi vedere due canali diversi di Astra e Hotbird allo stesso tempo senza conflitti.
L' antenna deve avere il supporto per i due LNB poi per la marca non preoccuparti molto, guarda invece la figura di rumore piu' bassa e' per ogni LNB migliore la ricezione...
Se le cose non ti sono chiare siamo qui' per aiutarti.
Ciao ciao :icon_wink: :icon_wink:
X la marca degli lnb, nel tuo caso, ti sconsiglierei gli invacom perchè, nonostante tra i migliori, pesano davvero molto, e non mi sembra quindi il caso di impiegarli per un dual-feed. Praticamente tutti gli altri sono sullo stesso peso, e ti puoi orientare in effetti sulla minore figura di rumore. Per il supporto, dipende dalla marca della parabola, se no ti tocca fare l'artigiano...
Ah ecco ecco.. Notizie importanti..
Poi però se non ho capito male da 2 lnb a 2 vie escono 4 cavi, mentre in realtà dovrebbero essere 2, ergo ci deve stare qualcosa in mezzo..
Poi io non capisco come ci si può regolare nel puntare la parabola.. e il criterio col quale posizionare gli LNB... ci vuole una bussola? fatemi capire... è il punto più oscuro di tutti questo per me..
Si hai fatto bene i conti escono quattro cavi ma la discesa la riduci a due usando degli splitter Diseq cosi hai due cavi indipendenti che saranno effettivamente dual feed per tutti i due ricevitori senza nessun limite.
Per puntare la parabola non e' molto complicato visto che se prendi i giusti supporti per la parabola basta che punti un LNB su Hotbird ed hai automaticamente anche Astra...
Poi se ti servono maggiori info fatti una ricerca in internet e vedi che trovi delle buone guide su come fare...
Ciao ciao :D :D :D
Grazie!
Quindi mi stai dicendo che puntando "alla buona" il segnale arriva comunque? Io pensavo fosse qualcosa di molto più complicato...
Ok.. nel weekend mi sp0rc0 le mani e vedo che succede... :D
(ma dai il forum mi censura la parola p o r c o ... non ci posso credere... -.- )
Il segnale arriva comunque il problema semmai e' riuscire a ricevere il segnale al massimo mi raccomando quando fai il puntamento di guardare l' orientamento e l' elevazione delle parabole attorno e poi fatti aiutare da qualcuno visto che uno dovra' controllare il segnale sul tv...
Buon lavoro !!
Mi sono documentato un po'... ho visto che in presenza di un impianto già puntato bene su hotbird l'ideale è comprare un monoblocco in modo di avere semplicemente l'accortezza di mantenere l'allineamento precedente e tenere il fuoco dell'altro LNB a sinistra di quello allineato per hotbird (guardando la parabola con il supporto dell'LNB che punta verso di me), giusto?
Ho ordinato questo: http://www.andrea-sat.it:8280/presentazione.jsp?id=662
Approvate? :)
Il LNB in questione non penso che possa alimentare due decoder diversi completamente indipendenti cioè canali diversi sia su Astra e Hotbird allo stesso tempo ma una potrà vedere Hotbird e l' altro Astra.
Ho visitato il sito dello sponsor e penso che il LNB che fa per te è quello che costa intorno ai 90 € comunque prima di comprarlo penso che dovresti chiedere info al venditore non voglio farti spendere soldi per niente e visto che ci sei chiedi anche info sul montaggio.
Approvate? No
Se hai gia la parabola puntata su hot bird ti conviene comprare un supporto x 2 lnb (o te lo fai da te) é un lnb da pochi euri.Il monoblocco te lo sconsiglio potresti avere dei problemi col ricevitore.
Cacchio...
Ma leggendo le caratteristiche vedo che ha il diseqc integrato... se non fossero 2 uscite indipendenti entrambe dual feed non avrebbe il diseqc integrato no??
E poi despre se facessi come dici tu avrei un dual feed singolo non a doppia uscita (per 2 decoder idipendenti insomma).. erro?
Il monoblocco dual feed te l' avevo già consigliato io in un altro post, ma poi
è stato detto che con lo skyfobox non funziona bene (su questo non ti posso
dire niente, non ce l'ho). Se decidi di montarlo comunque è semplicissimo:
Sul supporto già esistente chiudi l' LNB di hot bird, quello di astra deve restare a sinistra (guardando la parabola) e questultimo lo devi far ruotare
leggermente verso l' alto ( circa 10°) per avere un fuoco ideale. Comunque
riceveresti bene ugualmente.
Si grazie cudy ma qui la questione è un'altra..
Le 2 uscite di questo monoblocco sono 2 dualfeed già miscelati (come credo io) o sono una per lnb? La descrizione tecnica dice che ha il diseqc integrato, se non fossero 2 uscite dual feed non ci sarebbe nessun diseqc integrato... o sbaglio?
non mi dite che devo aprire un altro post per togliermi sto dubbio... :(
Ti rispondo io.
Quel modello è appunto un twin monoblocco, cioè puoi vedere astra+hotbird contemporanemente con due decoder separati, infatti ha già all'interno uno switch disecq. Come hai detto tu due uscite dual feed separate
Riesumo dallo sprofondo questo vecchio post per confermare che quel monoblocco è eccellente.
Ho dovuto superare 1000 difficoltà per trasformare il mio impianto da single feed a dual.
Vi faccio un riassunto veloce visto che magari alcune info possono essere utili.
Confermo che quel monoblocco (preso da andreasat) è un dual-feed a 2 uscite indipendenti con rapporto di rumore a 0,3 db di marca clarke-tech. In quel modo insomma si ottengono 2 segnali dual feed completamente indipendenti per 2 decoder diversi.
Dopo aver montato il monoblocco mi resi conto che la mia parabola "vedeva" hotbird a malapena in mezzo ad un paio di altre parabole montate più a sud e più in alto (ah, la vita di condominio), ad occhio si capiva che astra era completamente in ombra.
Infatti astra era praticamente irreperibile nel blind scan dei miei decoder..
Oggi ho montato un palo di 2 metri al posto del supporto precedente, ci ho piazzato la parabola, ho fissato per benino il monoblocco (che era ancora un po' pendulo) e ho allineato tutto finemente seguendo il cicalino di un sat-finder.
Bene! Posso comunicarvi che quel monoblocco è superbo, su una parabola da 80 cm il mio deco clarke-tech mi segna picchi di segnale di 97% su hotbird e di 91% su astra (per il mio dreambox stanno rispettivamente a 86% e 84%, ma si sa che il tuner del DB è un pochino più sordo :) )
E pensare che prima il feed singolo sul clarke mi dava un mediocre 84%..
Ora ho un solo problema, ma mi sto documentando per la soluzione.. lo skybox. Rispetto al monoblocco la pensano diversamente riguardo a chi è il "primo" satellite e chi il "secondo"..
Sullo skybox, impostato come impianto dual feed, la codifica mediante diseqc prevede perentoriamente che il primo sat sia hotbird e il secondo astra. Il mio monoblocco invece la pensa diversamente (almeno per come è montato).
Lo skybox al momento (inutilizzabile) lo tengo in cascata al clarke-tech e sto cercando un oggettino da mettere tra i due deco che possa:
1) O invertire la priorità di codifica
2) O dividere il segnale miscelato su 2 cavi separati in modo da dare in pasto allo skybox solo hotbird.
Siete a conoscenza di qualcosa del genere?
Purtroppo gli LNB monoblocco dual feed con lo sky box danno tantissimi problemi.
Per lo sky box non vanno bene.
