Disturbo rumore
fra25
Digital-Forum Junior Plus
8 Aprile 2007
Noto soltanto sul mux mediaset 1 cioè Class news,coming soon,boing e Mediaset premium1-2-3-4-5-6 banda vhf canale H2 frequ. 226,5 da Monte Lauro che quando passa un motore o un qualsiasi mezzo rumoroso l'immagine va via o inizia tratteggiare.Perchè?O forse è meglio l'altra frequ.:banda uhf canale 55 frequ.746 da Sant'Elia di Noto (SR)?Gli altri canali quando passa un motore o un qualsiasi mezzo rumoroso l'immagine si mantiene perfetta.La mia antenna è schermata cioè Televes Dat 45 Mix B°3/uhf.Qualcuno mi aiuti.Grazie:crybaby2:
Le antenne VHF sono soggette a interferenze (se non sbaglio usano proprio quelle per rintracciare gli animali con radiocollare :D ). Nel caso dell'antenna UHF potrebbe essere che trasmettono tale frequenza con meno potenza.
+ che le antenne + quella banda che è soggetta a questo tipo di disturbi perchè evidentemente quel genere di disturbi genera anche armoniche che ricadono in quella banda di frequenze
Ne ha sempre sofferto l'analogico e evidentemente anche il digitale in terza banda vhf ne è afflitto
Per fortuna che sono sempre meno gli arnesi che generano questi disturbi
Detta molto a modo mio, in banda III e ancor più in banda I il segnale è soggetto a disturbi di natura elettrica: ovvero, quando passa un motorino, l' alta tensione prodotta perchè scocchi la scintilla nella candela viene captata dall' antenna e si manifesta, in analogico in puntini bianchi.
Ora molto meno, forse perchè gli impianti elettrici dei motori sono schermati.
La stessa cosa accadeva quando partivano le caldaie il cui motore non era schermato; altresì se colleghi un motore elettrico (tipo un trapano) vecchiotto ad una presa nei pressi della tv, probabile che sull' analogcio VHF vedi quei famosi puntini.
Idem con patate in caso di temporali con fulmini.
Nella mia zona la cosa accade negli impianti ove Rai Uno è sul canale B: è una frequenza ancora più bassa ad esempio dell' H2 e l' interferenza si nota maggiormente (parlo di analogico).
Sul digitale il disturbo si traduce non in puntini bianchi ma nell' aumentodegli errori ricevuti e della diminuzione istantanea del rapporto segnale / rumore.
In poche parole, quello che ha appena detto Liebherr. :D
Io credo di aver notato che il VHF,nella fattispecie il G,sia sensibile alle lineee telefoniche con adsl.....oppure alle masse di metallo vicine,,,cioè il sostegno della mia antenna sulla collina non è altro che una botte di ferro con saldato il palo porta antenna , piena di sassi,se metto l'antenne VHF in verticale vicino alla botte non ricevo piu' il segne del DDT rai mux A
Possibile ?
vicino quanto? almeno un metro e mezzo le devi lasciare in banda 3 se no la massa metallica ti crea casino
Sensibile alle lnee telefoniche con adsl???? cosa intendi?
Nel punto in questione ci sono anche i pali del telefono....se mi avvicino con l'antenna perdo i segnali....
Riesumo il thread in quanto mi sono ritornati i problemi causati dalla mia vecchia caldaia... Quando attacca la pompa mi spariscono i canali in vhf! In linea d'aria dal motore all'antenna vhf ci saranno 8 metri ed un tramezzo di forati. Mi rivolgo a voi per trovare una soluzione (se esiste), grazie.
Direi che la discussione si colloca meglio nella sezione Tecnica. ;)
Yuuuhuuu... c'è nessuno?
Si ok AG-BRASC.
Nessuno ha idee in merito? O l'unica è allonatare l'antenna dalla caldaia o viceversa o altro :eusa_think:.
Pietruccio ha scritto:
Si ok AG-BRASC.
ciao, per risolvere in genere si mette un condensatore in parallelo al contatto del termostato per evitare che la commutazione del contatto generi spike o altro. prova con un condensatore non polarizzato, di piccola capacita' adatto alla tensione di 230v, ad es un 0.47 uF di tipo X2 che sono adatti all'uso con la tensione di rete. Io il problema l'ho risolsi cosi ai tempi dell'analogico ma non ricordo esattamente la capacita' del contensatore che avevo messo, poi ho cambiato caldaia.
Grazie per la risposta, ma il mio problema è dato dal disturbo continuo che (presumo) emette la pompa dell'acqua (che so le spazzole :eusa_think:) e non dal contatto di accensione. Comunque il tuo ragionamento non sarebbe sbagliato ma io pensavo + ad un filtro / schermatura.
Rimango in attesa di altre risposte, grazie a tutti.
Mi ero dimenticato: il livello segnale è sempre lo stesso sia di giorno che di sera ma il problema si "manifesta" solo di sera portando la barra qualità (fissa) a zero.
Ma sei sicuro che succeda proprio quando gira la pompa? Prova a vedere se e' perfettamente collegata a terra, se la pompa e' molto vecchia cambia il condensatore grosso e bianco che trovi nella scatola della morsettiera o cmq all'interno del motore e poi non credo che la tua pompa abbia le spazzole, tutti i motori a corrente alternata funzionano generalmente senza spazzole. Che tipo di caldaia e'?
Si, perché quando è accesa lo fa ad intervalli, non sempre e cmq l'ho staccata proprio sentendo la pompa girare e tac tutto visibile di nuovo.
Interessante.
:eusa_shifty:
Domanda da 1 mln di $ :icon_rolleyes:... ti dico solo che avrà una trentina d'anni.
Appena posso gli do' una guardata, grazie.
Allora la pompa della caldaia non può essere in quanto essa gira sempre (ovvio). Ciò che succede ad intervalli (e che disturba) è il fatto che la caldaia "apre il gas del bruciatore" per riportarsi in temperatura l'acqua ma come può questo meccanismo produrre un disturbo che si protrae nel tempo per svariati minuti? tutt'al più quando "scatta e apre" posso notare un lieve abbassamento della qualità con conseguente squadrettamento (come avviene con la lavastoviglie quando avanza col programma :eusa_wall:). Avendo fatto l'impianto d'antenna in comune col vicino è un bel problema non solo per me.
Una volta, molti anni fa, esistevano caldaie a gasolio il quale veniva iniettato, nebulizzato, all'interno del bruciatore, l'accensione avveniva con scintille di svariate migliaia di volt, il sistema rimaneva in funzione diversi minuti fino al raggiungimento della temperatura di autoaccensione del gasolio, questo fino a che il temostato casalingo faceva chiudere il sistema di iniezione, per poi ripetere il ciclo ogni volta che la temperatura in casa lo richiedeva.
In questi casi non èra possibile fare niente, se non allontanare l'antenna in genere di banda prima o anche di terza.
Però non credo che attualmente esistano ancora simili caldaie, e spero che
Pietruccio non abbia a che fare con una di queste, ma credo che la sua sia a gas che ovviamente, come accensione usa la fiamma pilota e non certo
l'alta tensione.
Grazie della interessante spiegazione ma la mia è a gas. Il "rubinetto" del gas sarà gestito da un elettrovalvola che fa apri e chiudi ma dopo aver aperto facendo uscire più gas vien fuori sto disturbo, ma cosa lo genera è un mistero. Veramente da sbatterci la testa al muro :eusa_wall:. A questo punto ci vorrebbe un esperto di caldaie (speriamo che ce ne sia qualcuno qui :icon_rolleyes:) per capire se ci sono meccanismi (di sicurezza ?) che entrano in funzione solo quando l'elettrovalvola del gas è (tutta) aperta.
