Salve a tutti, vi pongo il mio problema:
ho l' antenna parabolica installata al balcone di casa, presso la mia stanza.
Recentemente ho acquistato un nuovo televisore che si trova dal lato opposto della casa....ho il problema di inviare il segnale sat a quel televisore.
Ho provato ad acquistare un kit di trasmettitori audio-video ma la qualità dell' immagine e del video lasciano davvero a desiderare, data la distanza e gli ostacoli tra il trasmettitore e la ricevente.
Daltronde ho provato il kit anche in condizioni ottimali, cioè nellamedesima stanza utilizzando come trasmittente il lettore dvd:
l' immagine passi pure, ma l' audio nn è assolutamente perfetto....è come se si sentisse una sorta di ""fruscìo" di sottofondo....credo che sia tipico di una trasmessione di tipo radio e che a tal problema nn vi sia soluzione, giusto?
A questo punto la soluzione migliore sarebbe quella di centralizzare il segnale audio video del decoder.
Mi hanno detto che si può facilmente trovare in commercio una sorta di centralina che va attaccata al decoder tramite scart, dalla quale parte il cavo che va portato sulla centralina dell' appartamento. Dopodichè mi basterà collegare il televisore, tramite comunissimo cavo di antenna, alla presa della stanza, per poter godere della visione dei canali satellitari.
Questa soluzione sarebbe ottima, ma comunque ho il problema di far arrivare il cavo dal decoder alla centralina di smistamento del segnale in casa.
Poichè nn posso di certo passare questo cavo per terra o vicino ai muri (pena la condanna a morte da parte di mia moglie!), ho pensato di provare questa soluzione:
Innanzitutto vorrei sganciarmi dal segnale dell' antenna condominiale (comune antenna, nn parabolica)
A questo punto vorrei portare il cavo della centralina che parte dal decoder, alla più vicina presa dell' antenna e collegarlo ad essa. In questo modo, credete che il segnale si centralizzi comunque?
Oppure ho pensato e detto una grandissima str.....zata???????
Grazie!!! [help]
Grazie!!! [help]
