Pagina 1019 di 2045 PrimaPrima ... 1951991996910091017101810191020102110291069111915192019 ... UltimaUltima
Risultati da 10,181 a 10,190 di 20447
Discussione: Segnali TV in Friuli Venezia Giulia
  1. #10181
    Digital-Forum Gold Master
    Data Registrazione
    May 2009
    Trieste
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da luc1428
    Ho anche notato che da un paio di giorni sul Mux Telequattro (CH 42) sono a schermo nero le versioni +1 dei canali Telequattro e Telequattro Young, rispettivamente al 210 e 601 della LCN, mentre funzionano regolarmente i canali originali al 10 e al 110 della LCN.
    Tutti i canali del Mux Telequattro hanno ripreso a funzionare regolarmente e quindi c'è stato solo un problema momentaneo sui canali +1 che è stato subito risolto!!
    Perciò posso ritenermi molto soddisfatto dal DTT, perchè ora l'unico Mux che mi dà problemi è il Mux 3 di TV7 sul CH 10(H), che si spegne per alcuni secondi per poi ritornare e spegnersi di nuovo a intervalli molto frequenti, ma tutti gli altri Mux funzionano regolarmente!!
  2. #10182
    Digital-Forum Senior Plus
    Data Registrazione
    Mar 2009
    Slovenia.
    Predefinito
    Grazie ZWOBOT,
    allora mi tranquilizzo, perchè avevo letto in questo thread che molti paventavano lo spegnimento del Mux Tivuitalia sul CH 34, per l'interferenza con il Mux sloveno sulla stessa frequenza, ma come hai mostrato tu, questo Mux sloveno non interferisce con il Mux Tivuitalia perchè copre solo le aree slovene e non sconfina in Italia!!
    In questo momento non interferisce perché non trasmette nemmeno. Poi, quando verrà acceso, si vedrà se interferisce o meno. E interferirà sicuramente qua, sul territorio sloveno, facendo che si veda peggio il mux sloveno, quindi dovrà essere spento comunque.
  3. #10183
    Data Registrazione
    May 2009
    Trieste
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da 80revival
    Il 43 da me è nuovamente senza segnale o squadrettante.
    Ciao 80revival,
    il Mux sul CH 43 ha solo squadrettato un po' nella giornata di lunedì, ma poi ha ripreso a funzionare senza squadrettamenti e perciò ora lo vedo regolarmente insieme all'altro Mux sul CH 67!!
  4. #10184
    Digital-Forum Silver Master
    Data Registrazione
    Mar 2010
    Trieste
    Predefinito
    Ciao 80revival,
    Ciao luc1428,avendo io due antenne è normale avere questo problema se la SFN non funziona a dovere ...anch'io segnalo questo problema col mux Tv7 sul CH.10,mentre trasmettendo solo da Muggia vedo e non vedo il mux AB Media sul 21,ed il mux Profit sul 62...
  5. #10185
    Digital-Forum Senior L'avatar di Figeto
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Predefinito
    TIMB 2 e 3 (Belv.) ancora molto male. Ma che succede? Fino a 2 giorni fa tutto OK.
  6. #10186
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Altopiano carsico, Trieste
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Figeto
    in che zona di trieste vivi?
    ADB 2000T - Vers. s/w "1151_5"
    RAI mux A: can.37; RAI mux B: can.23; Mediaset mux 1: can.67; Mediaset mux 2: can.64; DFree: can.36; LA7 mux B: can.38
    tutti da Piancavallo-Col Gaiardin
  7. #10187
    L'avatar di 3750...
    Data Registrazione
    Jan 2008
    Predefinito
    Non è stato fatto assolutamente nulla, nè su Belvedere, nè sugli altri siti. E non ho particolari evidenze di guasti. Sicuro di non avere problemi sul tuo impianto ?
  8. #10188
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Predefinito
    Non ho toccato nulla e non ho filtri, prima la qualita' era 100% (come ho gia' scritto dopo che avete messo le antenne nuove), adesso oscila. Altri mux senza cambiamenti.
  9. #10189
    Data Registrazione
    Mar 2009
    Slovenia.
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da 3750...
    Un consiglio a TIMB e a tutti gli altri: sparare segnale alla potenza di RAI e Mediaset, problema risolto.
    Parlando sul serio invece, non è che qualcuno è andato a cambiare la SFN a Chiampore per farla funzioare con la nuova postazione TIMB Trieste-M. Belvedere, ma finendo con far deteriorarne il segnale in alcuni posti? O forse il disturbo che hai segnato all'epoca ora è aumentato.
    Perché comunque vedo che i problemi la gente li ha sull'UHF 48 o e sull'UHF 60 o, e guarda caso, tutti e due da me hanno potenze e qualità più basse rispetto a Timb1 Dvb sull'UHF 47 o. Quindi qualcosa che non va ci dev'essere.
  10. #10190
    L'avatar di ZWOBOT
    Data Registrazione
    Mar 2004
    Trieste / Trst
    Predefinito
    Grazie ZWOBOT,
    Certo, il tutto però tenendo presente che il mux Tivuitalia non può trasmettere in SFN come fosse nazionale, e soprattutto non può disturbare i mux locali sloveni e croati.
    Per cui da Conconello dovrà necessariamente ridurre la potenza per non disturbare Sponka.tv da Ancarano. E cerchiamo di guardare le cose da un punto di vista puramente tecnico e burocratico, aldilà dei contenuti del mux, che è tutt'altra storia.
    Anche perchè Tivuitalia non ha la licenza di operatore nazionale, e quindi deve agire da tv locale. Una delle conseguenze di ciò è che dovrebbe usare una frequenza destinata a tv locali con ripetitori a bassa potenza che coprono solo piccole zone.
    The Chill Out Zone Massive
    Rare and obscure music videos
    "Westworld" by STAKKER & APHEX TWIN
    Toroidale T90 (da 8° ovest a 39° est), offset 75cm (42°-45°-46° est), offset 75cm (52°-53° est), offset 100 (27°.5-30° ovest), minidish 40cm (test) su Clarke-Tech HD5100C-Plus (e in cascata su Octagon SX88+ per multistream) + twin LNB sulle posizioni 28°.2, 19°.2, 13° est e 27°.5 ovest con Edision Piccollo S2+T2/C.
    DTT Italia + Slovenia (ricezione di tutte le frequenze accese)
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
