I dati tecnici di trasmissione delle reti sul DTT
Nel caso lo puoi aggiungere alla firma (senza allungarla troppo, mi raccomando) ed eventualmente se lo riteniamo utile lo inseriamo al primo post del 3d.
Comunque sia non va perso nulla ;)
LCN nazionale (più o meno) su mux nazionali (o praticamente tali) al 28/1/2022
1-9, 20-70 e 82-84:
35 MPEG-4 (8 HD e 27 SD)
35 MPEG-2
(Rete 4, Canale 5, Italia 1, 20 Mediaset, Iris, 27 Twentyseven e La5 contati due volte)
100, 104-109, 120-151, 153-156, 158-170 e 177 (alcuni doppioni):
45 MPEG-4 (1 HD e 44 SD)
11 MPEG-2
1 cartello HEVC
200, 204-209, 220-226, 228-233, 235, 237-243, 245, 247-251, 253-255, 257-260, 262-270 (alcuni doppioni):
47 MPEG-4 (5 HD e 42 SD)
2 MPEG-2
1 cartello HEVC
Aggiornato il link Dati TV locali Milazzo a mercoledì 19/1/2022
Per la seguente discussione ci sono da sistemare alcune cose:
aggiungere per il mux Rai Regionale l'UHF 45 - 666 Mhz per le province di Arezzo e Rieti;
Per la Sardegna:
togliere le province di Oristano e Sassari UHF 54 - 738 Mhz per il mux Mediaset 1;
alternanza delle frequenze:
UHF 29 - 538 Mhz e UHF 38 - 610 Mhz per il mux Mediaset 3;
UHF 50 - 706 Mhz e 54 - 738 Mhz per il mux Mediaset 5;
UHF 23 - 490 Mhz e 24 - 498 Mhz per il mux DFree;
UHF 21 - 474 Mhz e 33 - 570 Mhz per il mux CAIRO DUE;
Per la Valle d'Aosta bisogna modificare:
UHF 23 per il mux DFree;
UHF 32 per il mux Rete A1;
UHF 33 per il mux CAIRO DUE;
UHF 42 per il mux Timb 3;
UHF 46 per il mux Mediaset 1;
UHF 52 per il mux Mediaset 4
Per il mux Mediaset 3 c'è da scegliere se scrivere per la Calabria: UHF 24 - 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone, oppure prov. di Catanzaro, Reggio-Calabria e Vibo Valentia UHF 24 - 498 Mhz
Infine nessuna delle postazioni siciliane attive contiene la versione nazionale del mux Retecapri
Ho un problema audio relativo a una soundbar 2.0 collegata col cavo ottico a un vecchio tv. Il tv non ha uscite audio analogiche e purtroppo non permette di dirgli di uscire sempre in stereo, mpeg o pcm. L'audio esce dal tv esattamente come trasmesso dal canale.
Dando per scontato che i canali li ho sempre sentiti tutti sugli altoparlanti del tv (e da una rapida verifica e' ancora così), sulla barra non sento i canali con l'audio in dolby quindi alcuni SD e pensavo buona parte degli HD. Supertennis HD eccezionalmente lo sento e mi pare che sia anche lui in dolby o non sarà mica in stereo? Se in dolby ha delle caratteristiche diverse dal dolby degli altri canali? Tralasciamo la questione del nuovo tipo di dolby su alcune reti Mediaset che sarà ancora più problematico e che non ricevo dei Rai HD su cui provare, in generale anche passando sulla seconda traccia (normalmente in stereo) non si sente nemmeno quella.
Dei canali che ricordo di aver controllato riesco ancora a sentire l'audio della versioni SD dei Rai e Mediaset generalisti (e non i Mediaset HD), TV8, Nove, Focus, Sportitalia, buona parte delle locali e in HD Supertennis.
Edit: alla fine Supertennis lo sento perché sarà in stereo. Altro che Dolby Digital + di Mediaset se a momenti non funziona ovunque nemmeno il Dolby "normale"...
