Sky UK trasmette nello stesso formato dei tre canali H.264 di Sky Italia: 1920x1080
PAFF interlaced. L’unica vera differenza
tecnica tra Sky UK e Sky Italia sono le bitrates: decisamente molto più alte su Sky UK, e non solo su Sky One HD… Tutti i canali Sky HD inglesi hanno bitrates intorno ai 18-19 Mbps (VBR), al confronto con i 10 Mbps costanti di Sky Italia.
Il PAFF interlacing del codec AVC/H.264 “flagga” ogni frame come progressiva o interlacciata, a seconda del contenuto della fonte. Per esempio, la maggior parte dei films e delle serie televisive sono distribuite su masters a 24p o 25p. In questi casi, gli encoders H.264 flaggano effettivamente ogni frame come progressiva. Quindi pur trattandosi di una trasmissione tecnicamente a 1080i, tutte le frames sono in realtà marcate come progressive. Infatti, se decodificate queste trasmissioni via software, potete tranquillamente disabilitare le funzioni di de-interlacing. Praticamente, il principio è un evoluzione delle “telecine flags” che sono spesso presenti nelle trasmissioni MPEG-2 HD codificate da fonti progressive.
Invece per le trasmissioni dal vivo, o comunque fornite su masters a 60i o 50i, come lo sport, i documentari ed i concerti, gli encoders H.264 flaggano ogni frame come interlaced. Quindi viene mantenuto il formato originale interlacciato, dove ogni frame contiene un field video, ossia una “mezza frame”. In questi casi vedrete che è impossibile disabilitare il de-interlacing dei vostri decoders e mantenere una corretta visione di questi programmi tramite il vostro HTPC.
Comunque per quanto riguarda i ricevitori HD forniti da Sky UK e Sky Italia, le loro uscite video restano sempre limitiate a 1080i. Non c’è modo di mantenere un flusso progressivo fino all’entrata del televisore. Il post originale si riferisce ad una registrazione “cruda” del transport stream di Sky One HD, catturato tramite una scheda DVB-S2, e destinata ad essere decodificata via software su un HTPC. Quando si parla di queste registrazioni -- cioè fonte 25p, codifica H.264 con profilo PAFF, da decodificare senza applicare il de-interlacing -- non è poi così scorretto chiamarle “1080p”.
Ciao.
