Humax 5400 e canali che non si vedono, colpa del tuner?
Ho un problema simile anch'io. Avevo postato per sbaglio nella sezione parabole ma dopo verifica con con un Nokia 9701 ho constatato che non ci sono problemi di puntamento. Da circa un paio di settimane in alcuni momenti della giornata ho assenza di segnale sulle frequenze 12663 e 12692H-22000-5/6 di Astra. Il segnale, anche quando si vede, è sempre bassino, cosa strana considerando che altre frequenze sullo stesso transponder (1H) le prendo a fondo scala. Dubito sia un prb di firmware o settings in quanto i canali sono gli stessi da parecchio e il firmware lo prendo sempre in un sito che reputo "sicuro" o che comunque da anni non mi ha mai dato problemi. Circa due anni fa ho avuto il problema dei "puntini lampeggianti" ed ho sostituito tutti i componenti suggeriti per questo tipo di problema.... per il resto non ho mai avuto altri problemi di alimentatore o tuner....:eusa_think:
cabracabra ha scritto:
Purtroppo la sicurezza sull'alimentatore non la ho perchè l'ho fatto riparare
Considerato che come hai già detto, la prima volta che te lo hanno riparato, NON sei stato rapinato, io lo riporterei al centro assistenza e lo farei ri-controllare bene, magari suggerendogli i componenti da sostituire..
Ciao, se non sbaglio tu parli delle frequenze di *remiere *orld, in quel caso non ti devi preoccupare del puntamento della parabola, ma è un problema di fotoprint dell`irradiazione del segnale verso il centro e il sud Italia, che per volontà del provider tedesco non trasmette il segnale verso il sud.
A meno che non avresti una parabola da 150 cm, in quel caso avresti segnale almeno 40 o 50%, ma non aspettarti miracoli.
Saluti Lupi
C19, C20, R21 e ZD3.
Lupi ha scritto:
Ciao, mi dimenticavo di dirti in particolare, se hai assenza di segnale su tutti i canali, ti consiglio di cambiare...
Ciao a presto
Ciao, avevo due 5100; il primo aveve problemi di alimentazione mentre il secondo aveva il problema di "totale assenza di segnale". Ho spostato l'alimentatore ed ora ne ho uno funzionante. Leggendo questo forum mi è venuta voglia di provare un intervento, però mentre ho potuto scaricare l'immagine del diodo non riesco a trovare quella in oggetto :eusa_wall: . Potresti darmi una mano indicandomi anche i valori degli elementi da sostituire:evil5: . Grazie G.
Ciao, se non sbaglio in rilievo trovi tutto, comunque i valori sono questi:
C07 33uF 50v 105°C
C09 1000uF 16v 105°C
C10 1000uF 16v 105°C
C13 1000uF 25v 105°C
C14 1000uF 25v 105°C
C15 470uF 25v 105°C
C16 470uF 25v 105°C
C17 220uF 50v 105°C
C18 220uF 50v 105°C
C19 100uF 50v 105°C
C20 100uF 50v 105°C
C21 1uF 50v 105°C
R21 100 Ohm 0.5w
ZD3 30v Zener Diode 1.5w.
Buon lavoro
visibilita' canali
ciao a tutti, se vi succede che qualche canale non si veda es. cale 5 o italia 1 e non sono sotto codifica il problema e' sull'invio del setting gia' testato allinvio bisona spuntare su Humax Loader Pack 2.0 (Ricevitore PC----Humax(NoConfigurazione), di solito si manda la lista normalmente senza controllare.
piterfree ha scritto:
...... allinvio bisona spuntare su Humax Loader Pack 2.0 (Ricevitore PC----Humax(NoConfigurazione), ....
Non lo conosco perchè di solito utilizzo solo HNFSmart...potresti approfondire meglio?
Forse è "simile" ad HNFsmart codificato dagli amici arabi?
Grazie ciao
Loader pack..
non è altro che una raccolta di programmi utili all'humax con all'interno anche i programmi del mitico Nostromo..
Purtroppo ti leggo solo adesso e colgo l'occasione di augurarTi/Vi un Buon Natale ed un buon fine/inizio anno..
C07 33uF 50v 105°C
C15 470uF 25v 105°C
C16 470uF 25v 105°C
C17 220uF 50v 105°C
C18 220uF 50v 105°C
C19 100uF 50v 105°C
C20 100uF 50v 105°C
C21 1uF 50v 105°C
R21 100 Ohm 0.5w
Buon lavoro
FATTO!
Ho sostituito tutti i componenti dell'alimentatore, ho testato l'alimentatore su altro Humax con risultato O.K.:icon_bounce: ( funziona tutto alla perfezione) Purtroppo, dopo averlo rimontato sullo Humax "morto" rimane la totale assenza di segnale:crybaby2: . Ho testato il diodo col tester nella scala "provadiodi" verificando l'esistenza del passaggio di corrente.:eusa_think: Conclusione: Alimentatore O.K. Diodo O.K. Segnale K.O.
Rimane la soddisfazione dell'esperienza fattami e..... non è poco.
ciao
Ciao purtroppo il tuner si è guastato oppure devi reinstallare i settings.
Prova e facci sapere
