satelliclub2
Digital-Forum Senior
- 27 Luglio 2018
maumixio
il loro form di aggiornamento funziona se usa google chrome come navigatore
Si esatto sul 4008 solo Audio
Ci sarà qualche dato errato nella configurazione dei due canali.
C'è da capire cosa crea questo problema ed avvisare emittenti.Con Zgemma OK,
sul pc invece con qualsiasi codec vedo solo il primo frame che si blocca e poi prosegue solo audio
Ho registrato due spezzoni di TelecolorVDA e Telereporter che trasmettono entrambe in h264.
L'analisi degli stream è identica dal lato video ovvero i 2 canali utilizzano le stesse impostazioni, quello che mi colpisce è che nello stream audio il sync è impostato a -3 minuti e 54 secondi (su salute e natura mi da -1 min e 20 secondi), mentre su telereporter è impostato a un più umano -40 millisecondi
Potrebbe darsi che alcuni decoder ignorano questo parametro e riproducono correttamente il video, altri ne tengono conto per cui non lo riproducono (vedi gli octagon) o riproducono solo il primo frame (vedi vlc) nell'attesa di un sync che non arriverà mai.
Come hai possibilità controlla TELECUPOLE se hanno questo dato errato.
Infatti TeleCupole si apre dopo 1 secondo....vediamo se diminuiscono a -300.E' impostato a -892 ms infatti si vede senza problemi....
Invece ho notato che 7+ e Telecity piemonte sono a schermo nero perchè nel mux non sono più trasmessi i pid A/V
Inoltre a 12341 V è stato aggiunto lo Stream 13 "TEST RL TN1" per le locali del trentino
A 12417 V è stato aggiunto lo Stream 20 "TEST RL FI1" per la toscana
TeleCity ho avvisato.
Aggiunte Canale Italia e Telecity Lombardia sul mux MI1 sulla frequenza 12341V
Credo che stanno attivando le nuove frequenze 12226V e 12303V perché mi pare che c'é qualche movimento tecnico sulle 2 frequenze
non ho le apparechiature adatte per poter analizare bene le 12226V e 12303V
Mediapason?Telelombardia,A3,etc,etc...?Telenova?Grazie anticipatamenteTutte tutte no...solo quelle veicolate su mux di primo e secondo livello gestiti da ei tower
Se non sbaglio ho letto sul forum che dovrebbero essere nel mux gestito da raiwayMediapason?Telelombardia,A3,etc,etc...?Telenova?Grazie anticipatamente
TELECITY AO come mai ha epg e le altre versioni no.... cos'è un PID ?Telecity Lombardia è la stessa versione del mux piemontese e VdA e trasmette in MPEG2 on circa 1,5 mbits
Canale Italia è la versione Nazionale in H264 con circa 1,5 mbits
Per quanto riguarda la frequenze 12226 e 12303 risultano spente al momento
