Salvuccio9239
Digital-Forum Platinum Master
Io ho in questo momento:
11013 a 16 dB
11766 a 16 dB
10992 a 17 dB
11.013 > 15.8 dB
11.766 > 14.8 dB
10.992 > 16.5 dB
11013 a 16 dB
11766 a 16 dB
10992 a 17 dB
Spenti i TP test
sembra sia iniziato lo spostamento verso i 13E...
Il C/n calcolato dai decoder e/o strumentini è un valore farlocco che dipende da troppe variabili... Non farci caso...Al momento ho le frequenze 11765 e 11013 praticamente uguali...
11765 -> L. 75 Q. 53 C/N dB 12.7
11013 -> L. 70 Q. 53 C/N dB 12.7
E la 10992 L. 67 Q. 80 C/N dB 13.0
Alla stessa ora e con identiche condizioni meteo...Qualsiasi valore dei decoder in % o dB ha un'utilità solo per un prima e un dopo sullo stesso decoder e sullo stesso impianto
Sarà, ma fino a prima del cambio i valori quelli erano e quelli rimanevano. Non c'erano alti e bassi. La 10992 V comunque avevo 14 dB prima del cambio. Gli altri due con quei valori siamo più o meno ai livelli di prima.
Per misurare l'esatto C/N si dovrebbere spegnere il Txp quindi misurano N sui bordi: capirai già che è una approssimazione essendomi roll off diverso fra diversi txp..Sarà, ma fino a prima del cambio i valori quelli erano e quelli rimanevano. Non c'erano alti e bassi. La 10992 V comunque avevo 14 dB prima del cambio. Gli altri due con quei valori siamo più o meno ai livelli di prima.
Comunque come ha scritto anche S7efano, se leggi sempre con lo stesso, certo ti può essere utile vedere se sono accadute delle variazioni ma non prenderlo come "valore assoluto" da divulgare.
Puoi dire mi e aumentato il C/N di 1 dB o mi è calato rispetto a prima ma NON puoi sapere se perché è aumentato il segnale o se e calato l'interferente sotto né quanto sia il MER in valore assoluto che come ho già spiegato in altro posto NON è uguale al C/N ma semplicemente limita il C/N
Molto lento, per fine mese dovrebbe arrivare a 13°.Il 13F dovrebbe essere a 1.5° est circa
Per queste misurazioni sono indicative, dovrebbero essere più utili per ottimizzare il puntamento della parabola, cercando di ottenere il valore più alto.
Sembra che si sia fermato momentaneamente a 1.5° est
Piccolo PIT STOP
