In Rilievo Movimenti transponder di HOT BIRD 13 est
Boothby ha scritto:
Però c'è sia l'MPEG4 che il DVB-S2... ok, bisogna cambiare i decoder, ma piano piano credo che con questo processo non ci dovrebbero essere problemi di spazio.
Del resto questo cambiamento è simile a quanto è già successo con il passaggio dall'analogico al digitale.
Quindi se ne riparla minimo minimo per il 2020...
viger ha scritto:
Anch'io, sicuramente le fattucchiere e i vari canali delle regioni Italiane. Perchè comincia a venirmi un dubbio:eusa_think: non è che li stiamo pagando con le nostre tasse? :mad:
non facciamo fantatassazione...
ERCOLINO ha scritto:
Inoltre tra Giugno e Agosto verrà lanciato HOT BIRD 9 che avrà 64TP
si, ma non sono NUOVI txp ma solo sostituzione di txp di HB6 e HB7A....
Sarebbe interessante invece capire QUALI sono i txp promessi a SKY...A me risultava che fossero 8 in tutto (non dieci) quindi contando quello ex Hallmark partito lo scorso anno ne mancano da attivare altri 7.
Non sembra una cosa impossibile ipotizzare che otterrano 7 dei seguenti 10txp (ex analogici e tps):
112,114,115,116,118,120,6,16,158,71
Per quanto riguarda la Svizzera è più facile che Canal+ scelga Astra visto che anche i gruppi RTL e Pro7/sat1 hanno scelto Astra per la svizzera...
e anche la SSR-SRG potrebbe trasferirsi a più lungo termine (post switch off analogico di astra)
I transponder affittati da Sky sono 10 ;)
Ne ha attivati già due
11219H
11355V
Ora ne ha 18 in tutto ,prima era a 16
11219H
11355V
Un attimo ERCOLINO chiariamo bene le cose!!
Sono 10 se conti le 2 frequenze in banda bassa che hai scritto sopra.
Ma questi sono attivi da ormai 2 anni!!!
Quindi con questi mancavano ancora 8 txp.
E l'ultimo attivato è stato quest'estate il 12466 ex Hallmark usato inizialmente per test HD2.
Quindi ora ne mancano 7 all'appello....
Si vero non avevo considerato 12466
Quindi ne rimangono 7 da attivare ,quali siano non si sa però
se il cambio decoder può aiutare molto, penso potrebbero farlo gradualmente a tutti gli abbonati, come è successo 4 anni fa col cambio goldbox/skybox...nel giro di un anno o poco più tutti avrebbero i nuovi decoder (anche se adesso gli abbonati sono il doppio di 4 anni fa...:D)
ma in fatti il passaggio al dvbs2 e MPEG4 servirà solo marginalmente all'HD (come qualcuno si illude) ma principalmente per "riempire" di più i txp.
Conteggio femminino :D
HB 8 = 64 tp.
HB7A = 38 tp.
HB 6 = 32 tp., di cui 4 in banda Ka.
Totale, in banda Ku, 130 tp., che saturano l' intervallo 10700-12750 MHz.
Totale canali trasmessi dai 3 satelliti (compreso radio, tv e data), circa 2300.
Media per tp. 2300/130 --> circa 17.5
Fine del conteggio :icon_bounce:
HB 8 = 64 tp.
HB7A = 38 tp.
Purtroppo il numero max di txp in banda Ku con l'attuale "raster" di Eutelsat è di 102 TXP (gli altri sono solo back up).
1170 è invece il numero di canali video attivi (ho tralasciato radio e dati)
La media diventa 1170/102 = 11,5 video per txp da 33MHz
Quindi 3MHz/CHvideo: Un po' meno tragico....
Ma con MPEG4 e DVBS2 aumenterebbe sicuramente l'efficienza fino a circa 2MHz/CHvideo
@BillyClay
Infatti il conto di cui sopra era volutamente semplicistico, considerando il tuttoincluso (e tralasciare i tp. di backup vuol dire fare alzare la media di canali per tp.)
Ed i canali radio e data "qualcosina" se la prendono: sono pur sempre fonti digitali che riversano roba che dal cielo arriva a terra ;)
E c' è da considerare anche il fatto che ci vorrà del tempo per una totale conversione al dvb-s2
dj GCE ha scritto:
Non molti, comunque, e nella quasi totalità dei casi a pagamento...
Come vedi, dove non c'è già in chiaro, alcune pay-tv fanno di tutto per averlo ;)
dj GCE ha scritto:
Scordatelo che gli arabofoni mollino HB!!! Guardati il footprint e poi capirai il perché; inoltre, la maggioranza delle trasmissioni è fatta per gli immigrati... E poi, se togliamo anche loro che rimangono, solo le pay tv? No, non ci sto, non si può togliere la luce ad un intero satellite... :(
Completamente d'accordo. Quando parlo di canali "single", mi riferisco anche a questi. Ci sono canali che rappresentano un'intera nazione. Non si può "ucciderli" solo per accontentare questa o quella pay-tv...
Finora l'unica a provarci è stata la pay-tv polacca "n", che però è nata DIRETTAMENTE in questo formato. A breve, su Astra, dovrebbe provarci TéléSAT: http://www.digital-sat.it/new.php?id=12609
numerose novità in pochissimi giorni
La pay-tv in mandarino e cantonese TVBS Europe, presente su Astra, è spuntata in chiaro su Eurobird 9
Ancora non si sa il motivo, se si tratta di una possibile fuga da Astra o solo di prove tecniche, il sito ufficiale http://www.chinese-channel.co.uk non contiene alcuna informazione al riguardo.
Aggiorno inoltre il primo post per aggiungere la nascita Premium DTH, la nuova pay-tv del Maghreb su Hot Bird, di cui si parla su http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=49100
Da notare che a differenza della belga "astrale" Télésat, di cui si parla su http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=48984 , trasmetterà con il tradizionale MPEG-2. Si sa, su Hot Bird non si è ancora raggiunta la situazione ipercritica di Astra, ma lì almeno hanno tanti canali analogici su cui "sognare".
Riguardo a Canalsat Suisse, Astra e Hot Bird sono date anocra al ballottaggio. Astra sarebbe forse più "comodo" perché si potrebbe evitare di "doppiare" diversi canali tematici, ma considerando che la nuova pay-tv belga per trovare spazio sarà "costretta" a rinunciare al MPEG-2 e che Canalsat è stata costretta a "salutare" alcuni canali storici per carenza di banda, vedo veramente difficile trovare un transponder per metterci i canali premium Canal+ Suisse. Diverso sarebbe il discorso se si optasse per il sistema MPEG-4 DVB-S2 oppure se chiudesse qualche canale analogico, ma non è semplice...
Dingo 67 ha scritto:
Cominciamo a mandare a 9°E tette, culi, maghi e fattucchiere, poi ci mandiamo tutti gli arabi e HB è bello che ripulito :D :D :D
Non ho capito perchè solo tette e culi, le altre parti le lasciamo? :)
Ciao :)
Domani sera ci sarà l'apertura delle buste per il campionato francese di calcio e si scopriranno quindi le reali intenzioni delle pay-tv francesi, che condizioneranno sicuramente la situazione su Astra e Hot Bird.
Nell'asta precedente sono state rifiutate tutte le offerte perché ritenute troppo basse. Si vocifera che in quell'asta Canalsat fosse in vantaggio per i pacchetti principali, Orange per quelli secondari, per le altre pay-tv neanche le briciole... Ma domani tutto potrebbe cambiare...
E non dimenticamoci di HOT BIRD 10 che verrà lanciato tra un anno. Io non mi preoccupo per i transponder a disposizione di Sky. Sono altri i problemi che Sky ha da risolvere....!!!
Come già detto molte volte, le frequenze disponibili sono già tutte occupate.
Possono lanciarne anche 100 di Hotbird ma comunque non risolverebbero il problema di spazio.
