Pagina 291 di 294 PrimaPrima ... 191241281289290291292293 ... UltimaUltima
Risultati da 2,901 a 2,910 di 2937
Discussione: Monte Stella e Perdifumo (SA)
  1. #2901
    Digital-Forum Master
    Data Registrazione
    Feb 2014
    Pontecagnano (SA)
    Predefinito
    Da alcuni giorni problemi di ricezione da Perdifumo sul 21, 36, 37, 49 e non ricordo gli altri. Qualche problema, ripeto, in modo speciale sulle frequenze mediaset.
    Le ipotesi sono: lavori sul traliccio, c'è un guasto in generale anche sulla rete elettrica. Per quanto riguarda la RAI e le due ex rete A tutto OK
    Ultima modifica di Flynight; 09-04-19 alle 09:49
    Canali che ricevo 21-22-23-24-25-26-27-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49-50-52-55-56-57
    Perdifumo - Montestella - Canali che ricevo MALE (solo da Montestella e solo Persidera)
  2. #2902
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Ber
    Data Registrazione
    May 2011
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Flynight Visualizza Messaggio
    https://www.digital-forum.it/showthr...anche-Mediaset
  3. #2903
    Digital-Forum Junior Plus
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Predefinito
    Devo aggiungere che Mediaset, che non si è visto per oltre due giorni, è riapparso oggi con una qualità pessima e continuo "squadrettamento". Il Mux 1 Rai sul 23, invece, ha iniziato proprio in serata a calare di qualità. Riscontrate lo stesso problema?
    Idem per quanto riguarda il ch. 25 di Cairo Due, da stasera non si riceve proprio.
  4. #2904
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Predefinito
    A seguito dei già citati problemi di ricezione è stato contattato un tecnico, che ha sostituito l'antenna condominiale. Devo dire che i problemi si sono effettivamente risolti. Ha installato due antenne uhf: una è puntata su Perdifumo/Monte Stella. L'altra, ed è qui il mio dubbio, è puntata a circa 90° verso est rispetto a Perdifumo. La mia curiosità è: quale può essere il senso di questa seconda antenna?
  5. #2905
    DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST L'avatar di Otg Tv
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Vigevano
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da da Pontecagnano Visualizza Messaggio
    Credo che prendano Mediaset da altra direzione. Cosi a naso
  6. #2906
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di BillyClay
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Otg Tv Visualizza Messaggio
    Infatti a Pontecagnano non è Perdifumo il sito piu forte ma Iaconti, che però non è a Est...
    MA è in pol. Orizzontale o Verticale la seconda antenna? In V c'è anche Santa Tecla in zona
  7. #2907
    Data Registrazione
    Feb 2012
    Predefinito
    Grazie per avermi risposto, Otg Tv. In effetti sia Rai che Mediaset trasmettono da Perdifumo, quindi credo che non sia così.
    Citazione Originariamente Scritto da BillyClay Visualizza Messaggio
    Entrambe le antenne sono in polarizzazione verticale. Santa Tecla è ben visibile, e l'antenna non è puntata su Santa Tecla, direi che è più in direzione dei Monti di Eboli.
  8. #2908
    Data Registrazione
    Feb 2014
    Pontecagnano (SA)
    Predefinito
    Molti tecnici in zona Pontecagnano installavano oltre Perdifumo anche un antenna pol. verticale direzione Postiglione, non so per quale motivo.... e quali benefici si possa tuttora trarre con tale impianto...
    Santa Tecla non irradia verso la piana del Sele ma all'interno dei monti picentini. Iaconti è una postazione alquanto vicina a Pontecagnano però li mancano i canali RAI ed alcune Tv locali, il tipico impianto per iaconti /Faito è questo: antenna UHF pol. orizzontale per iaconti e antenna UHF pol. verticale per FAITO (Per ricevere i canali RAI).
    Le stazioni che servono il territorio di Pontecagnano sono: Iaconti (vietri sul mare), Perdifumo, Montestella Cilento, Monte Sant'Angelo (Nocera Superiore), Faito vetta.
    Però c'è notare che oltre il 90% delle abitazioni di Pontecagnano hanno l'antenna rivolta verso Perdifumo/Montestella, dove lì si possono ricevere tutti i canali TV con una sola antenna pol. verticale.
  9. #2909
    Digital-Forum Senior Master
    Data Registrazione
    Jan 2006
    Pagani (SA) - Zona Stadio
    Predefinito
    allora se è in direzione di eboli dovrebbe essere il trasmettitore di postiglione.
    SAT: SkyTv (MySkyHd Pace5002) - Tivusat SD (Irradio DSR2011)
    DTT: 09-11-21-25-26-27-30-31-32-33-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45-47-48-49-50-52-55-56 Chiunzi-S.Angelo
    DAB: 10A-10B-10D-12A-12B-12C (Panasonic SC-PM250B) Arancio:Segnale Medio-Basso/Rosso:Segnale Basso
  10. #2910
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    sarebbe interessante capire come venivano miscelate le due antenne...
    canali che si ricevono a lugano e dintorni http://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana http://www.otgtv.it/lista.php?code=GRDC&posto=Orbetello dal monte argentario.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
